Насколько допустимо использовать дрель для смешивания растворов и красок
Необходимость смешать что-либо зачастую возникает не только на строительной площадке, но и в процессе проведения ремонта. Цементные смеси, плиточный клей, краска, расслоившаяся ранее – всё это можно перемешивать и вручную, однако более эффективным процесс будет, если подключить электроприбор.
Можно ли использовать для смешивания строительных составов дрель или перфоратор
В определённых условиях такое решение вполне допустимо, к нему стоит прибегнуть, если речь идёт о небольших объёмах состава и невысокой вязкости. В остальных случаях такого лучше не делать, так как прибор, не предназначенный для этих целей, может попросту выйти из строя. Впрочем, можно воспользоваться рекомендациями специалистов, согласно которым:
- Перфоратор способен к перемешиванию несколько больше, чем дрель благодаря большему крутящему моменту.
- Каждые 3-5 минут стоит делать недолговременные перемены в работе.
- Использовать для смешивания стоит насадки минимального диаметра, при этом обрабатываемые объёмы смеси должны быть небольшими.
- Мощность выбранного инструмента должна варьироваться до 1000 Вт.
- В конструкции дрели должен присутствовать редуктор, снижающий число оборотов за минуту.
Какие инструменты предназначены специально для замешивания растворов
Специально для этой цели следует приобрести многофункциональную низкооборотную дрель. Двигатель у неё более мощный, также в конструкции присутствует усиленный редуктор, а особая форма рукоятки обеспечивает повышенное удобство в работе. Такой инструмент подойдёт для работы свёрлами и коронками внушительного диаметра, для быстрой смены насадок присутствует кулачковый патрон. Функция реверса также имеется, благодаря чему застрявшее сверло можно с легкостью освободить.
Альтернативным решением станет дрель-миксер. Она создана как раз для перемешивания раствора. Для удобства эксплуатации по бокам располагаются две рукоятки, кулачковый патрон заменён на шпиндель, оснащённый внутренней резьбой. Венчики такого агрегата крутятся навстречу друг другу, а потому раствор вмешивается максимально равномерно и не разбрызгивается. Форма насадки для такого оборудования может быть любой: спиральной, крестовидной или винтовой. Последнее решение идеально подойдет для перемешивания красок, лаков и прочих жидких смесей. Каталог дрелей-миксеров предлагает целый перечень подобных вариантов.
Только качественное перемешивание раствора способствует полному раскрытию характеристик, заявленных производителем, а потому при покупке оборудования необходимо оценивать объемы и условия работ.
