Как выбрать траверсу для морского контейнера
Морские контейнеры представляют собой грузовую тару, предназначением которой является транспортировка грузов морским, воздушным, железнодорожным транспортом. Для механизированного перемещения с одного транспортного средства в другое совместно с морскими контейнерами используются траверсы.
На сайте компании «Стальпром Оборудование» представлены траверсы для морских контейнеров и другие изделия для выполнения погрузочных и разгрузочных работ https://equipment.steel-prom.ru/catalog/gruzopodyomnoe-oborudovanie/spredery. В каталоге есть спредеры с механическим, электрическим приводом, а также траверсы для кантования контейнеров.
Морские контейнеры — характеристики, типы
Морские контейнеры играют первостепенное значение в международной логистике. Благодаря данным конструкциям обеспечивается удобство перемещения грузов, их сохранность.
Самые популярные типы морских контейнеров:
  • 20-футовые — грузоподъемность в зависимости от конструкции может достигать 28 тонн; объем контейнеров в среднем 33 м3.
  • 40-футовые — объем контейнеров около до 76 м3; грузоподъемность около 30 тонн.
Разница в грузоподъемности между 20-фунтовыми и 40-фунтовыми контейнерами не сильно большая, поэтому для тяжелых, но компактных грузов подойдет 20-фунтовый контейнер. Если же груз объемный, отдают предпочтение 40-фунтовым моделям.
Тара для перемещения грузов имеет прочный металлический каркас. Он включает стены, пол, верхние перекрытия, двери. В конструкцию также входят балки крыши, к углам которых производитель приваривает боковые элементы. Во избежание коррозии, поверхность покрывают специальными составами, включающими полимерные компоненты.
Для увеличения прочности и жесткости контейнеры обшивают профилированными металлическими листами, дополняют изолирующим слоем. Герметичность обеспечивается за счет специального слоя, уплотнителей в дверном проеме. В зависимости от типа конструкции контейнеры могут быть дополнены термооборудованием. Для контроля проникновения посторонних лиц некоторые модели подвергают пломбировке.
Траверсы для контейнеров — виды, особенности
Для подъема, перемещения контейнеров используются специальные устройства, называемые спредерами. При выполнении погрузочных работ их крепят к грузоподъемным механизмам, включая мобильные, козловые или портальные краны. Спредеры обеспечивают захват груза, предотвращают смещение груза при перемещении.
В зависимости от конструктивных особенностей, функциональности различают следующие виды:
  • Механические — для активации механизма используется ручное или полуавтоматическое управление;
  • Автоматические — для открытия и закрытия замковых механизмов применяется электрический привод; скорость выполняемых операций, в сравнении с механическим управлением, значительно выше.
  • Телескопические — предполагают наличие гидравлического механизма, с помощью которого контролируется ширина захвата; устройства могут работать с разными типами контейнеров.
  • Фиксированные — применяются для работ с определенным типом контейнеров, потому что ширина в таких моделях не изменяется.
Существуют специализированные механизмы, способные работать с рефрижераторными контейнерами, вращать их в нужном направлении.
Конструкция спредеров включает раму, выполненную из высокопрочной стали, что позволяет ей выдерживать значительные нагрузки. Для предотвращения падения контейнера во время погрузочно-разгрузочных операций конструктивными особенностями предусмотрены несколько поворотных механизмов. Для того чтобы можно было сдвигать или раздвигать раму, в некоторых моделях предусмотрен телескопический механизм. Для управления устройством используются гидравлическая, электрическая система управления.
При выборе траверсы обращают внимание на условия эксплуатации, тип контейнера. Специалисты рекомендуют руководствоваться следующими правилами:
  • Траверса должна соответствовать размерам (длине и ширине) контейнера. Это исключит перекос при транспортировке. Телескопические модели позволяют отрегулировать длину в зависимости от размера контейнера.
  • Траверса должна выдерживать определенную нагрузку, поэтому ее выбирают с учетом грузоподъемности контейнера.
  • Траверса крепится к крюку крана, поэтому учитывают его тип. Неплохим решением для портов с высокой автоматизацией станет приобретение траверсы с датчиком нагрузки.
Благодаря траверсам удается равномерно распределить вес, снизить риск повреждения контейнеров.
Сферы применения
Спредеры широко применяются в логистике морского транспорта, где для транспортировки груза используются морские контейнеры. Основные сферы применения траверс для морских контейнеров, следующие:
  • Погрузочные и разгрузочные работы на судах. Спредеры интегрируются в краны, с помощью которых происходит перемещение морских контейнеров на причал или другое место.
  • Логистика, склады. Устройства применяются для перемещения контейнеров с судов на автомобильный, железнодорожный транспорт, а также для подъема контейнеров в закрытых помещениях.
  • Специализированное применение. Устройства с усиленной конструкцией используются для перемещения контейнеров, в которых находятся опасные химические вещества, где повреждение системы охлаждения недопустимо.
Используются траверсы и в экстремальной логистике. Например, при суровых погодных условиях, когда крайне важна повышенная прочность при перемещении контейнеров. Применение траверс для морского контейнера повышает производительность труда, обеспечивает безопасную транспортировку груза, перевозимого в контейнерах.
