Справочник строителя | Строительные растворы | Общие сведения
Технологические свойства растворных смесей
Качество готовых к применению смесей, в том числе полученных затворением сухих смесей, определяется согласно ГОСТ 28013-98
Качество готовых к применению смесей, в том числе полученных затворением сухих смесей, характеризуется следующими показателями:
подвижностью, оцениваемой глубиной погружения стандартного конуса, выраженной в см; по этому показателю растворные смеси подразделяются на 4 марки (табл. 1).
Таблица 1. Классификация растворных смесей по подвижности
Марка по подвижности
Погружение конуса, см
Пк 1
От 1 до 4 вкл.
Пк 2
Св. 4 до 8 вкл.
Пк 3
Св. 8 до 12 вкл.
Пк 4
Св.12 до 14 вкл.
водоудерживающей способностью, оцениваемой массой испытанной пробы после 10-минутного впитывания из нее воды 10 слоями промокательной бумаги в течение 10 мин, выраженной в процентах к исходной ее массе. Этот показатель должен быть не менее 90%, а для глиносодержащих смесей - не менее 93 %;
расслаиваемостью, характеризующейся процентным соотношением разности и суммы относительных содержаний песка в верхней и нижней половинах слоя смеси толщиной 150 мм после вибрирования ее в течение 1 мин. Для всех смесей этот показатель должен быть не более 10%;
средней плотностью, контролируемой в тех случаях, когда она оговорена в нормативной или проектной документации;
влажностью сухих смесей, которая до затворения водой должна быть не более 0,1 % к массе смеси.
К растворным смесям специального назначения могут предъявляться дополнительные требования в соответствии с их назначением.
