Справочник строителя | Строительные растворы | Общие сведения
Требования к затвердевшим растворам
К затвердевшим растворам предъявляются требования по следующим показателям:
прочность при сжатии в образцах-кубах с ребром 7,07 см, определяемая в проектном возрасте:
для растворов, приготовленных без применения гидравлических вяжущих, - 7 сут.;
для растворов, приготовленных с применением гидравлических вяжущих - 28 сут; прочность растворов в проектном возрасте характеризуется марками М4, М10, М25, М50, М75, M100, M150 и М200;
морозостойкость, оцениваемая числом циклов попеременного замораживания и оттаивания при температурах, соответственно, -15-20°С и +15-20°С, вызвавшим снижение прочности при сжатии не более чем на 25 % по сравнению с контрольными образцами, а массы - не более чем на 5%.
морозостойкость характеризуется марками F10, F15, F25, F50, F100, F150 и F200. Для растворов марок М4 и М10, а также для приготовленных без применения гидравлических вяжущих, марки по морозостойкости не назначаются и не контролируются.
влажность, определяемую по потере массы при высушивании образцов или проб раствора до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 105±5 °С , а для растворов на гипсовом вяжущем – 45-55 °С;
средняя плотность затвердевших растворов, определяемая при нормальной, естественной и нормированной влажности, а также в сухом и воздушно-сухом состоянии.
