СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (КСПЭ) получили исключительно широкое распространение в США, странах Западной Европы и в Японии. В настоящее время производство таких кабелей освоено в России (г. Москва, г. Иркутск и др.).
Применение КСПЭ обусловлено рядом их достоинств:
низкая повреждаемость (по зарубежным данным, процент электрических пробоев КСПЭ на два-три порядка ниже, чем кабелей с бумажной изоляцией);
допустимая температура нагрева в продолжительном режиме составляет 90°С, а в кратковременном режиме (при токе внешнего по отношению к кабелю КЗ) - 250 °С. Благодаря этому при температуре жилы плюс 65 °С существенно уменьшается износ изоляции по сравнению с кабелями с бумажной или иной изоляцией;
небольшая масса, меньший диаметр и радиус изгиба, легкость прокладки;
возможность прокладки на пересеченной местности, в вертикальных и наклонных коллекторах - ввиду отсутствия в изоляции кабеля жидких компонентов;
прокладка и монтаж кабелей могут осуществляться при температуре до минус 15-20 °С без предварительного подогрева с радиусом изгиба до 15 наружных диаметров;
большая строительная длина (2-4 км) при использовании однофазного кабеля.
КСПЭ выполняются одно- и трехфазными. Однофазные кабели по сравнению с трехфазными имеют более высокую надежность по следующим причинам:
практически исключаются междуфазные КЗ в кабелях;
исключаются трехфазные соединительные муфты и концевые заделки, являющиеся одними из основных источников повреждаемости кабельных линий;
большая строительная длина кабеля, что уменьшает число соединительных муфт.
К недостаткам КСПЭ относятся:
невысокая термическая стойкость экранов кабелей при междуфазных КЗ (что устранено в новых конструкциях путем увеличения сечения экранов);
необходимость фиксации кабелей по всей трассе;
повреждения оболочки кабелей при прокладке и монтаже способствуют развитию в изоляции водных триингов (древовидных полостей, заполняющихся водой), трудно обнаруживаемых при диагностировании. В частности, в водных триингах отсутствуют частичные разряды, характерные для кабелей с бумажной изоляцией;
повышенная удельная емкость фаз относительно земли, что приводит к увеличенным токам однофазного замыкания на землю.
Маркировка КСПЭ следующая:
Название «сшитый» полиэтилен получил из-за технологии изготовления.
Однолинейный КСПЭ состоит из следующих элементов (рис. 1):
круглой медной или алюминиевой многопроволочной жилы (1);
полупроводящего слоя (2);
изоляции из сшитого полиэтилена (3);
электропроводящего слоя по изоляции (4);
электропроводящей ленты (5);
экрана из медных проволок и медной ленты (6);
разделительного слоя (7);
полиэтиленовой оболочки из полиэтилена повышенной прочности или оболочки из поливинилхлоридного (ПВХ) пластификата пониженной горючести (8).
Рисунок 1. Однофазный КСПЭ
При прокладке в грунтах с повышенной влажностью и в сырых помещениях вместо электропроводящей ленты может использоваться водоблокирующая электропроводящая лента, а вместо разделительного слоя - слой из водоблокирующей ленты. Такие кабели называются кабелями с продольной герметизацией.
С целью обеспечения противопожарной защиты могут применяться кабели с оболочкой из ПВХ пластификата пониженной горючести (категории А и В).
Существует мнение, что не следует допускать температуру нагрева жил КСПЭ до 90 °С, из опасения осушения грунта при прокладке кабеля в траншее, потому лучше эксплуатировать КСПЭ с температурой нагрева жил не выше 65°С, т. е. как и у кабелей с бумажной изоляцией.
Важно также соблюдать правила прокладки и монтажа КСПЭ: избегать соприкосновения кабеля с грунтом во избежание повреждения оболочки и последующего развития в ней водных триингов. Не рекомендуется также одновременно раскладывать несколько кабелей.
Следует учитывать, что КСПЭ имеют повышенную, по сравнению с другими кабелями, емкость относительно земли, т. е. повышенный емкостный ток. Вследствие этого при использовании КСПЭ увеличивается емкостный ток замыкания на землю на участках электрических сетей.
