ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
По официальным данным 1980-1990 гг., удельная повреждаемость КЛ 6-10 кВ составляла в среднем 7,11/100 км.
В настоящее время фактическая повреждаемость часто вдвое и более превышает эту цифру.
В общем случае совокупность основных факторов, влияющих на возникновение повреждений в кабельной сети, включает в себя следующие элементы.
1. Продолжительность нахождения кабелей под рабочими напряжениями и токами, что приводит к физическому износу изоляции при больших сроках эксплуатации.
2. Неудовлетворительное качество изготовления концевых и соединительных муфт кабельной линии.
3. Механические повреждения силового кабеля при производстве строительных и других работ в зоне трасс кабельных линий и проявлениях геологических факторов на территории, по которой проходит линия.
4. Коррозия защитных оболочек силового кабеля под воздействием геохимических, гидрологических факторов.
5. Систематические и длительные перегрузки кабельных линий.
6. Количество коротких замыканий в электрической сети, сопровождающихся протеканием по кабельным линиям больших токов, вызывающих повышенный нагрев и ускоренный износ изоляции.
7. Наличие на участках электрической сети повышенных уровней коммутационных перенапряжений, создаваемых выключателями и приводящих к электрическому пробою изоляции элементов кабельных линий.
8. Несоответствие испытательного напряжения реальному уровню изоляции кабельных линий и возможные перенапряжения в электрической сети.
9. Сбои в периодичности профилактических испытаний изоляции кабельных линий.
10. Нарушение технологии изготовления кабелей, в том числе кабельной изоляции.
11. Нарушения технологии прокладки кабелей (механические напряжения, недопустимые изгибы, механические повреждения при прокладке и др.).
12. Несоответствие кабелей условиям прокладки (подъемы, спуски, вертикальные участки, приводящие к осушению изоляции).
13. Уровни перенапряжений при дуговых и металлических замыканиях в кабельной сети.
14. Длительная работа участков кабельной сети с однофазными металлическими и, особенно, с дуговыми замыканиями (033) на землю, приводящая к переходу 033 в двойные и тройные замыкания, а также в двухфазные и трехфазные КЗ.
15. Температура окружающей среды. Влияние сезонных колебаний температуры.
16. Тепловое влияние кабелей, проложенных в одной траншее.
17. Тепловое сопротивление грунта.
18. Степень компенсации токов замыкания на землю, в том числе способ регулирования индуктивностей заземляющих реакторов.
19. Наличие мощных электродвигателей напряжением выше 1кВ.
20. Повышенные потери мощности и энергии в изоляции кабелей с большим физическим износом.
В зависимости от конкретных условий, на практике реализуется определенная часть указанной совокупности, причем, роль каждого из факторов совокупности, как правило, не одинакова.
