Справочник строителя | Производство арматурных работ
МОНТАЖ НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
Монтируют арматуру укрупненными блоками, соблюдая следующие требования:
— до монтажа арматуры проверяют состояние опалубки;
— арматуру монтируют в последовательности, обеспечивающей правильное ее положение и закрепление;
— перед установкой на арматуре должны быть закреплены подкладки (сухарики из цементного раствора), обеспечивающие необходимый зазор между арматурой и опалубкой;
— для предотвращения смещений арматура должна быть закреплена и предохранена от повреждений, которые могут произойти в процессе бетонирования;
— пешеходные, транспортные и другие производственные или монтажные устройства к арматуре крепят только в местах, установленных проектом производства работ.
Стыковые соединения арматуры выполняют контактной стыковой и точечной сваркой, дуговой полуавтоматической сваркой под флюсом и порошковой проволокой в инвентарных формах, дуговой одноэлектродной или многоэлектродной ванной сваркой в формах. Допускается сварка стыковых соединений дуговой ванной одноэлектродной и ванно-шовной сваркой с остающимися стальными подкладками или накладками; дуговой полуавтоматической и одноэлектродной сваркой многослойными швами; дуговой сваркой протяженными швами с парными накладками или внахлестку.
Крестовые пересечения стержней арматуры, смонтированных поштучно, в местах их пересечения скрепляют вязальной проволокой или специальными проволочными соединительными элементами (скрепами). При диаметре стержней более 25 мм их скрепляют сваркой.
Смещение арматурных стержней при их установке, при изготовлении арматурных каркасов и сеток не должно превышать 20% наибольшего диаметра стержня и 25% диаметра устанавливаемого стержня.
После окончания монтажа арматуру и сварные стыковые соединения принимают до укладки бетона и оформляют актом освидетельствования скрытых работ. При обнаружении брака сварных соединений, выполненных при установке арматуры ванной сваркой, в соответствии с действующими стандартами допускаются поштучная проверка качества этих соединений ультразвуковой дефектоскопией и исправление тех соединений, которые забракованы при ультразвуковом контроле.
Расположение арматурных стержней и сеток, заданное проектом, обеспечивается правильной установкой поддерживающих устройств, шаблонов, фиксаторов, подставок, прокладок и подкладок. Запрещается применение подкладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня.
Отклонения от проектной толщины бетонного защитного слоя (между арматурой и наружной поверхностью готового изделия) не должны превышать: 3 мм - при толщине защитного слоя 15 мм и менее; 5 мм - при толщине защитного слоя более 15 мм.
