Справочник строителя | Производство арматурных работ
ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРЫ
Высокопрочную проволоку, и арматурные канаты режут механическими ножницами или дисковыми пилами трения. Резка электрической дугой не допускается. В арматурных канатах не должно быть оборванных, заломанных и неплотно прилегающих проволок.
Анкеры до установки их на арматурные пучки из высокопрочной проволоки или арматурных канатов очищают от консервирующей смазки. Анкерные головки на арматурных проволоках должны быть образованы колодным способом и иметь правильную форму. На них не допускаются; косы, искривления и отклонения размеров более чем на 0,5 мм. Прочность анкерных головок на отрыв должна быть не ниже 0,97 нормативной прочности проволоки.
При установке напрягаемой арматуры не допускается приваривать (присватывать) к ней распределительную арматуру, хомуты и закладные детали, а также подвешивать опалубку, оборудование.
При натяжении арматуры на бетон конструкции необходимо выполнить следующие требования:
— прочность бетона конструкции и стыков должна быть не ниже установленной проектом для данной стадии, что должно подтверждаться результатами испытания контрольных образцов;
— до начала натяжения необходимо проверить соответствие фактических размеров конструкции проектным и убедиться в отсутствии раковин ли других дефектов, ослабляющих бетон конструкции;
— конструкция, которую обжимают, должна опираться в местах, указанных в проекте, а опорные узлы иметь свободу перемещения;
в местах установки анкеров и домкратов поверхность бетона (металла) должна быть ровной и перпендикулярной направлению арматуры; при установке анкеры и домкраты центрируют по оси арматуры с сохранением этого положения во время натяжения арматуры;
— натянутая арматура должна быть покрыта бетоном или антикоррозионными составами, предусмотренными проектом, и в сроки, исключающие ее коррозию.
При натяжении арматуры на упоры необходимо соблюдать следующие требования:
— предварительно выбирать слабину всей криволинейной и прямолинейной арматуры при длине свыше 18 м; при одновременном натяжении группы пучков или канатов подтягивать их усилием, равным 0,2 усилия, контролируемого при натяжении, и закреплять в подтянутом положении;
— следить за состоянием и расположением арматуры в конструкции, а также удерживающих приспособлений в местах перегиба; в случае натяжения полигональной арматуры оттяжки надо устанавливать так, чтобы было обеспечено проектное положение арматуры после натяжения;
— устанавливать домкраты при групповом натяжении арматуры симметрично относительно равнодействующей усилия предварительного натяжения с точностью до 10 мм;
— компенсировать потери натяжения, возникающие из-за деформации распорной конструкции, а также из-за разницы температур арматуры в конце ее натяжения и бетона во время его твердения;
— электронагрев стержневой арматуры производить вне места ее закрепления до температуры, не превышающей установленной проектом.
Усилие натяжения арматуры допускается передавать с упоров на бетон конструкции по достижении бетоном прочности не нижеуказанной в проекте для стадии обжатия, что устанавливается испытанием контрольных образцов бетона.
Процесс натяжения арматуры, напрягаемой домкратами, контролируют по величине усилия, определяемого с точностью 5% по показаниям тарированных манометров соответствующего класса точности, и по величине упругого удлинения, которое измеряют от условного нуля с точностью до 1 мм для продольной и 0,1 м - для поперечной арматуры.
Когда определяют контролируемое усилие натяжения, учитывают потери, вызываемые трением в домкратах, анкерных креплениях и местах перегибов арматуры. Величины потерь определяются опытным путем. За условный нуль при определении удлинения принимают усилие предварительного натяжения, равное не менее 5% проектного.
Контроль натяжения стержневой арматуры, напрягаемой электротермическим способом, ведут во всех стержнях, доступных для измерения, после остывания арматуры до температуры окружающей среды. До натяжения арматуры контролируют точное расстояние между опорными плоскостями концевых анкеров. Расстояние между опорными плоскостями концевых анкеров и упорными конструкциями предварительно уточняют с учетом фактической податливости последних. Проверку расчетного расстояния между упорными конструкциями повторяют.
