Справочник строителя | Производство арматурных работ
МИНИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИНА ЗАЩИТНОГО СЛОЯ
Плиты и стены толщиной до 100 мм из бетона |
10 |
15
Плиты и стены толщиной более 100 мм |
15 |
Ребра часторебристых покрытий |
15 |
Блоки и колонны при диаметре арматуры, мм |
20 |
25 |
30 |
При арматуре из проката |
0 |
Нижняя арматура фундамента |
36 |
70 |
Фундаментные балки |
36 |
