Справочник строителя | Основы проектирования и монтажа систем отопления
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Основным нормативным документом для проектирования центральных водяных систем отопления является СНиП.
Отметим некоторые положения этих строительных норм и правил:
системы отопления проектируются на параметры Б наружного воздуха в холодный период года.
допустимые температуры, относительная влажность и скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений: температура tв от 18 °С до 22 °С; при пребывании людей в уличной одежде в общественных местах (торговые залы, кинотеатры, крытые стадионы и др.) до tв ≈ 16-14 °С;
относительная влажность φ - не более 65 %; скорость движения воздуха - не более 0,2 м/с;
в качестве теплоносителя следует применять, как правило, воду;
системы поквартирного отопления в зданиях следует проектировать двухтрубными с горизонтальной разводкой труб и установкой счетчиков расхода теплоты и воды и приборов регулирования для каждой квартиры;
трубопроводы систем отопления следует проектировать из стальных, медных, латунных, металлопластиковых труб при скорости движения воды в трубах не более 1,5 м/с;
трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 33 мм выше поверхности чистого пола;
отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки;
соединение отопительных приборов «на сцепке» допускается предусматривать в пределах одного помещения. Отопительные приборы гардеробных, уборных, умывальных, кладовых допускается присоединять «на сцепке» к приборам соседних помещений;
отопительные приборы на лестничных клетках следует, как правило, размещать на первом этаже и присоединять их к отдельным ветвям или стоякам систем отопления;
запорную арматуру следует предусматривать:
а) для отключения и спуска воды от отдельных колец, ветвей и стояков систем отопления;
б) для отключения части или всех отопительных приборов в помещениях, в которых отопление используется периодически или частично.
