Справочник строителя | Основы проектирования и монтажа систем отопления
СОСТАВ РАЗДЕЛА ПРОЕКТА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ»
В проекте здания обязательно наличие раздела «Энергоэффективность». В нем должны быть представлены сводные показатели энергоэффективности принятых решений в соответствующих частях проекта здания. Сводные показатели должны быть сопоставлены с нормативными показателями удельного расхода тепловой энергии qт.от, кВт · ч/(м2 · год), которые установлены СНиП и территориальными строительными нормами по энергосбережению. Для Москвы - это нормы МГСН 2.01-99, а для Московской области - ТСН НТП-99 МО.
В пояснительной записке к разделу «Энергоэффективность» должно содержаться:
общая энергетическая характеристика запроектированного объекта;
сведения о проектных решениях, направленных на повышение эффективности использования энергии;
описание технических решений ограждающих конструкций с расчетом приведенных сопротивлений теплопередаче (за исключением светопрозрачных) с приложением протоколов теплотехнических испытаний, подтверждающих принятые расчетные теплофизические показатели строительных материалов, отличающиеся от показателей СНиП 23-02-2003 и сертификата соответствия для светопрозрачных конструкций;
принятые виды пространства под первым и над последним этажами с указанием температуры внутреннего воздуха, принятой в расчетах, наличие мансардных этажей, используемых для жилья, тамбуров входных дверей и отопления вестибюлей, остекления лоджий;
принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сведения о наличии приборов учета и регулирования, обеспечивающих эффективное использование энергии;
специальные приемы повышения энергоэффективности здания: устройства по пассивному использованию солнечной энергии, системы утилизации тепла вытяжного воздуха, теплоизоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих в холодных подвалах, применение тепловых насосов и прочее;
информация о выборе и размещении источников для объекта. В необходимых случаях приводится технико-экономическое обоснование энергоснабжения от автономных источников энергии вместо централизованных;
сопоставление проектных решений и технико-экономических показателей в части энергопотребления с требованиями норм;
заключение.
Пояснительная записка заканчивается составлением энергетического паспорта здания.
Энергетический паспорт жилых и общественных зданий предназначен для подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности и теплотехнических показателей здания, показателям установленным в нормативных документах.
Энергетический паспорт здания должен содержать:
общую информацию о проекте;
расчетные условия;
сведения о функциональном назначении и типе здания;
объемно-планировочные и компоновочные показатели здания;
расчетные энергетические показатели здания, в том числе: показатели энергоэффективности, теплотехнические показатели;
сведения о сопоставлении с нормируемыми показателями;
рекомендации по повышению энергоэффективности здания;
результаты измерения энергоэффективности и уровня тепловой защиты здания после годичного периода его эксплуатации;
класс энергетической эффективности здания.
Форму и порядок составления энергетического паспорта здания рассмотрим на следующем примере.
ПРИМЕР 1. Исходные условия: Разработан проект десятиэтажного жилого дома для строительства в Москве. Общее количество квартир - 40. Стены здания изготовлены с применением трехслойных железобетонных панелей с теплоизоляцией из минеральных плит типа «Роквул», окна с трехслойным остеклением в деревянных раздельно - спаренных переплетах. Чердак - «теплый», покрытие - из керамзитобетонных панелей толщиной 250 мм. Подвал - «теплый» с разводкой трубопроводов с изоляцией. Здание подключено к центральной системе теплоснабжения с оборудованием в подвале ИТП по принципиальной схеме, представленной на рис. 1. В оконных рамах имеются регулируемые отверстия для поступления санитарной нормы наружного воздуха. Из кухонь, санузлов и ванной предусмотрена механическая вытяжка с расположением вытяжных агрегатов на чердаке.
Рисунок 1. Принципиальная схема применения автоматического регулятора РУНТ 312 в ЦТП для теплоснабжения систем отопления и горячего водоснабжения зданий: 1 - водо-водяной теплообменник для нагрева циркуляционной воды в системе отопления здания; 2 - два циркуляционных насоса (один запасной) с электронным управлением частоты вращения для системы отопления; 3 - датчик контроля температуры наружного воздуха; 4 - датчик контроля начальной температуры воды в системе отопления; 5 - датчик контроля уровня воды в системе отопления; б - два подпиточных насоса (один резервный) подачи воды из системы теплоснабжения для подпитки контура циркуляции системы отопления; 7 - автоматический запорный клапан на трубопроводе забора подпиточной воды из обратного трубопровода системы централизованного теплоснабжения; 8 - водо-водяной теплообменник первой ступени нагрева водопроводной воды на горячее водоснабжение здания; 9 - водо-водяной теплообменник второй ступени нагрева водопроводной воды на горячее водоснабжение здания; 10 - датчик контроля температуры воды горячего водоснабжения на уровне 60 °С; 11 - насосы (один резервный) циркуляции воды в системе горячего водоснабжения здания; 12 - автоматический вентиль на трубопроводе подачи горячей воды из подающего трубопровода сети теплоснабжения
Требуется: С использованием формализованных таблиц составить раздел проекта здания «Энергосбережение» с рекомендациями по повышению энергетической эффективности проекта здания, энергетический паспорт и заключение.
Решение: Для решения поставленной задачи воспользуемся «Методическими указаниями по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденными приказом Госстроя России от 18.04.2001 г. № 81, и Московскими городскими строительными нормами МГСН 2.01-99 «Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и тепловодоэлектроснабжению», утвержденными Правительством Москвы постановлением от 23 февраля 1999 г. №138.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЗДАНИЯ
Общая информация о проекте |
Дата заполнения (число, месяц, год) |
Адрес здания |
Москва, ул. ... |
Разработчик проекта - адрес и телефон |
Проспроект-1 ГлавАПУ ... |
Шифр проекта |
Серия 90-05/1.2Щ |
РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ
№ п/п |
Наименование расчетных параметров |
Обозначения |
Единица измерения |
Величина |
1 |
Расчетная температура воздуха помещения в холодный период года |
tв |
°С |
+20 |
2 |
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период года |
tн.х |
°С |
-26 |
3 |
Расчетная температура «теплого» чердака |
tв.чер |
°С |
+14 |
4 |
Расчетная температура «теплого» подвала |
tв.под |
°С |
+6 |
5 |
Продолжительность отопительного периода |
τот |
Сут. |
213 |
6 |
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период |
tн.ср.от |
°С |
-3,6 |
7 |
Градусо-сутки отопительного периода* |
ГСОП |
°С сут |
5027 |
* Вычисляется по формуле: ГСОП = (tв – tн.ср.от) – тот = [(20 - (-3,6)] · 213 = 5027 °С · сут.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ТИП И КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЗДАНИЯ
8 |
Назначение |
Жилое |
9 |
Размещение в застройке |
Отдельно стоящее |
10 |
Тип здания |
Многоэтажное - 10 этажей |
11 |
Конструктивное решение здания |
Крупнопанельное, железобетонное |
12 |
Оснащенность здания узлами регулирования отопления с указанием типа регулятора |
Отопительные конвекторы «Сантехпром Авто», с регуляторами РТД-1 |
13 |
Наличие узлов учета расхода тепловой и электрической энергии, топлива и воды |
В ИТП имеется узел учета расхода теплоты зданием, в каждой квартире - электрический счетчик. В ИТП установлен счетчик расхода водопроводной воды |
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ
№ п/п |
Показатель |
Обозначение, ед. измер. |
Нормативное значение показателя |
Расчетное (проектное) значение показателя |
Фактическое значение показателя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
14 |
Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания |
Fн, м2 |
2673 |
В том числе: |
стен по продольным фасадам |
Fст, м2 |
1736 |
торцевых стен многосекционных здании |
Fст.торц, м2 |
0 |
окон |
Fок, м2 |
331 |
покрытий |
Fпокр, м2 |
303 |
пола |
Fпола, м2 |
303 |
15 |
Площадь отапливаемых помещений |
Fп.от., м2 |
2392 |
16 |
Общая площадь |
Fзд, м2 |
2392 |
17 |
Жилая площадь |
Fж, м2 |
1488 |
18 |
Отапливаемый объем |
Vот, м3 |
9256 |
19 |
Коэффициент остекленности фасада здания |
Р |
0,18 |
0,16 |
20 |
Коэффициент компактности здания Fн/Vот |
Кзд |
0,29 |
0,289 |
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
21 |
Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений: |
Ro, м2·°С/Вт |
1,73 |
- стен по продольным фасадам |
Rст |
3,16 |
2,75 |
- торцевых стен |
Rст.тор |
- окон и балконных дверей |
Rок |
0,54 |
0,55 |
- покрытий |
Rпок |
4,71 |
4,71 |
- покрытий 1-го этажа |
Rпол |
4,16 |
4,16 |
22 |
Удельное поступление приточного наружного воздуха в жилые помещения |
lпн, м3/(м2·ч) |
3 |
3 |
23 |
Расход поступающего приточного наружного воздуха в жилые помещения здания |
Lпн, м3/ч |
4464 |
4464 |
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
24 |
Трансмиссионные теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопительный период |
Qт.пот.тр., кВт·ч/от. пер. |
186 404 |
25 |
Расход теплоты за отопительный период на нагрев приточного наружного воздуха |
Qт.пн, кВт·ч/от.пер. |
186 997 |
26 |
Удельные бытовые тепловыделения в здании |
Qт.б, Вт/м2 |
Не менее 10 |
10 |
27 |
Бытовые теплопоступления в здании за отопительный период Qт.пр.б = qт.б·10-3·213·24·Fж |
Qт.пр.б, кВт·ч/от.пер. |
76 067 |
28 |
Потребность в тепловой энергии за отопительный период на цели отопления и вентиляции |
Qт.пот.тр., кВт·ч/от.пер. |
297 334 |
29 |
Удельный расход теплоты на отопление здания по отношению к общей площади отапливаемых помещений Fп.от = 2392 м2 |
Qт.тр, кВт·ч/м2 от.пер. |
95 |
124,3 |
СОПОСТАВЛЕНИЕ С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
30 |
Категория энергетической эффективности здания (qт.от - qт.от.нар)100/qт.об.нор |
±14 |
±31 |
31 |
Соответствует ли проект здания нормативному требованию |
Нет |
32 |
Категория энергетической эффективности |
Пониженная |
33 |
Дорабатывать ли проект здания? |
Да |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ЗДАНИЯ
34 |
Рекомендуется: для сокращения расхода теплоты на подогрев приточного воздуха применить приточно-вытяжные агрегаты, расположенные на чердаке с использованием в них пластинчатых «воздухо-воздушных» теплоутилизационных теплообменников с применением для устранения обмерзания конденсата подогрев удаляемого воздуха |
35 |
Паспорт заполнен: |
Организация ... |
Адрес и телефон ... |
Ответственный исполнитель ... |
Заключение
Проведенные расчеты и данные заполненного «Энергетического паспорта» показали, что запроектированное здание имеет пониженную энергетическую эффективность и перерасход теплоты за отопительный сезон на системы отопления и вентиляции по сравнению с нормами МГСН. Принято решение переработать проект в соответствии с рекомендациями по п. 34.
Рассмотрим один из возможных вариантов улучшения проекта на следующем примере.
ПРИМЕР 2. Исходные условия: В проекте жилого здания с исходными данными по примеру 1 установлена низкая энергетическая эффективность принятых конструктивных решений и сверхнормативный расход теплоты за отопительный сезон.
Требуется: Провести доработку проекта согласно рекомендаций п. 34 «Энергетического паспорта».
Решение: 1. В чердачном помещении установлен приточно-вытяжной агрегат с подачей приточного воздуха Lп.н = 4464 м3/ч и вытяжного воздуха Lу = 4000 м3/ч со средней температурой tу1 = 24 °С.
2. В приточно-вытяжном агрегате применен пластинчатый теплообменник с показателем теплотехнической эффективности θtп.н = 0,7. Вычисляем температуру приточного наружного воздуха после по догрева от теплоты вытяжного воздуха в пластинчатом теплоутилизаторе:
(1) |
или для рассматриваемого примера по формуле (1) получим:
3. Приточный наружный воздух с температурой tп.н = 15,7 °С рационально подавать через приточные устройства в жилые помещения, что позволит поглотить бытовые тепловыделения, не допустить перегрева помещения и соответственно перерасхода теплоты.
В тех случаях, когда в помещениях нет бытовых тепловыделений, на систему отопления ложится дополнительная нагрузка на догрев приточного воздуха с температуры tп.н = 15,7 °С до tв = 20 °С.
Вычисляем возможное количество теплоты на догрев приточного наружного воздуха за отопительный период:
(2) |
Для рассматриваемого примера по формуле (2) получим:
4. В п.25 вносим новое значение: Qт.п.н = 33 526 кВт · ч/от.пер.
5. Вычисляем потребность в тепловой энергии на цели отопления и вентиляции за отопительный период:
Вносим в п. 28 энергетического паспорта полученный результат расчета.
6. Вычисляем удельный расход на отопление здания:
7. Вычисляем категорию энергетической эффективности здания:
Вносим в п.30 новое вычисленное значение. В п. 31 вносим изменение формулировки на новую: «Проект соответствует нормативным требованиям».
В п. 32 вносим изменение формулировки энергетической эффективности:
- «высокая». В п. 33 заменяем «да» на «нет».
В п. 34 «Рекомендации» записываем: «В результате установки на чердаке приточно-вытяжных агрегатов с использованием пластинчатого утилизатора с периодическим нагревом вытяжного воздуха для размораживания достигнута «высокая» энергетическая эффективность проекта».
Нормами МГСН установлено, что через три года эксплуатации здания проводятся натурные измерения реальной энергетической эффективности запроектированного, построенного и эксплуатируемого здания.
По результатам натурных замеров вычисляются показатели, которые вносятся в графу 6 «Энергетического паспорта». При этом если полученные показатели подтверждают высокую энергетическую эффективность построенного здания, то проводится поощрение проектировщиков, строителей и эксплуатационного персонала.
Если показатели по реальным расходам теплоты значительно больше и здание попадает по реальным показателям в классификацию «пониженная энергетическая эффективность», то проводится экспертиза и выявляются причины несоответствия реальных результатов проектным расчетным показателям. Причинами могут быть ошибки в проекте, низкое качество строительства, плохая работа службы эксплуатации.
В зависимости от выявленных причин неполучения расчетных проектных показателей энергетической эффективности функционирования здания накладываются штрафные санкций на виновников допущенных нарушений.
Экономическое стимулирование достижения сокращенного расхода энергии и финансовая ответственность за нарушения норм реализации энергосберегающих мероприятий будут способствовать материальной заинтересованности и ответственности всех участников работы по практическому достижению энергосбережения.
