Установка окон: этапы и нюансы процесса
Даже самое лучшее и дорогое окно, если оно не установлено должным образом, будет плохо выполнять свои основные функции и доставлять проблемы домашним пользователям. От профессионализма мастеров в Дубне https://dubna.satels-okna.ru/services/ustanovka-i-montazh-okon/ зависит, раскроет ли металлопластиковое окно все свои достоинства или разочарует и вызовет необходимость дорогостоящих исправлений. Так как же установить окно и не испортить его?
Монтаж пластиковых окон
От чего зависит успех всей операции по установке окна? В общем, это можно определить по двум факторам:
- правильная техника, используемая командой профессионалов;
- последовательность работы.
При соблюдении этих условий можно ожидать, что установленные пластиковые окна не будут иметь тепловых мостов, и, таким образом, пути отвода тепла из дома будут закрыты. Как следствие — пользователи меньше будут платить за отопление.
Оконные рамы можно установить с помощью анкеров или дюбелей. Для монтажа мастера в Дубне также используют изоляционную пену и все чаще специальные ленты, которые имеют множество преимуществ, в первую очередь изоляционные.
Также стоит помнить, что обычные пластиковые окна устанавливаются по одному методу, энергосберегающие — по-другому, а противовзломные требуют соблюдения отдельных нюансов. Тем не менее есть несколько основных правил, общих для всех видов оконных изделий.
Этапы установки нового окна
- Правильная подготовка стены — очистка от сыпучих материалов и грязи, а при необходимости — использование грунтовки;
- Правильная подготовка окна — в зависимости от используемых монтажных материалов (дюбеля или специальные шурупы) эти элементы необходимо размещать по всему периметру окна на расстоянии не более 70 см;
- Монтаж коробки — при установке оконной рамы в оконный проем необходимо оставить компенсационный зазор по вертикали и горизонтали; каркас стабилизируется с помощью распорных клиньев, после чего необходимо еще раз проверить уровни и диагонали конструкции;
- Механический монтаж — с помощью анкеров, дюбелей или шурупов с последующим уплотнением крепления этих элементов;
- Использование монтажной пены — при использовании этого материала следует смочить стену (пена затвердевает под воздействием влаги), нанести зигзагообразным движением снизу вверх, а после застывания — обрезать излишки;
- Установка пароизоляционной ленты — следует прикрепить ее к стене таким образом, чтобы покрыть пену, что предотвратит намокание стыка и, как следствие, даже развитие грибка или плесени;
- Вставка оконных створок — это завершающий этап сборки, в ходе которого необходимо проверить и отрегулировать работу конструкции.
Установка энергосберегающих и противовзломных окон.
Сегодня все больше людей в Дубне задумываются об установке энергосберегающих и противовзломных окон. В этих случаях стоит обратить внимание на различия в процессе монтажа в зависимости от типа установленных окон.
В случае с энергосберегающими окнами очень важно произвести точные замеры, для чего можно вызвать специалистов https://dubna.satels-okna.ru/services/zamer-okon/, и тщательно герметизировать раму, чтобы исключить тепловые мостики, через которые уходит теплый воздух. Перед установкой поверхность проема тщательно выравнивается, и для герметизации используется целых три изоляционных слоя — паропроницаемая лента, пенополиуретан и пароизоляционная пленка. Такая сборка называется теплой сборкой, так как позволяет значительно экономить на отоплении.
В свою очередь, в случае окон с защитой от взлома они должны быть установлены в соответствии со строгим стандартом, который точно определяет тип и размер дюбелей, расстояние между ними и глубину установки анкеров. Эти работы должны выполняться монтажными бригадами с соответствующим сертификатом, которые по окончании работ выдают гарантийный документ, подтверждающий соответствие окна нормам защиты от взлома.
