Справочник строителя | Конструкционная строительная керамика
ТРЕБОВАНИЯ К КИРПИЧАМ И КАМНЯМ
Поверхность граней изделий должна быть плоской, ребра - прямолинейными. Возможные отклонения по размерам изделий и перпендикулярности граней приведены в табл. 1.
Таблица 1. Предельные отклонения по размерам изделий и перпендикулярности граней
Вид сырья |
Способ прессования |
Отклонения от номинальных размеров, мм по: |
длине |
ширине |
толщине |
перпендикулярности |
Лессы, трепелы, диатомиты |
Пластический |
±7 |
±5 |
±4 |
Глинистое |
Пластический и полусухой |
±5 |
4 |
3 (±4) |
±3 |
Примечание. В скобках - для камня.
Допускается выпускать изделия с закругленными вертикальными ребрами с радиусом закругления не более 15 мм.
По фактуре поверхности (ложковой, тычковой) изделия могут быть гладкими или рифлеными.
Число видимых дефектов на поверхности кирпича и камня не должно превышать допустимых величин (табл. 2).
Таблица 2. Вид и число дефектов, допустимых на поверхности кирпича и камня
Вид дефекта |
Число дефектов |
Отбитости углов глубиной от 10 до 15 мм |
2 |
Отбитости и притупленности ребер глубиной не более 10 мм и длиной от 10 до 15 мм |
2 |
Трещины протяженностью до 30 мм по постели полнотелого кирпича и пустотелых изделий не более чем до первого ряда пустот (глубиной на всю толщину кирпича или 1/2 толщины тычковой или ложковой грани камней): |
на ложковых гранях |
1 |
на тычковых гранях |
1 |
Отколы от известковых включений (дутиков) размером от 3 до 6 мм и глубиной не более 6 мм |
3 |
Не допускается поставка потребителю недожженных и пережженных изделий. Количество половника в партии не должно превышать 5 %.
