Справочник строителя | Конструкционная строительная керамика
ПАНЕЛИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
Кирпичные панели различных видов изготавливают на стендах непосредственно в условиях строительной площадки и в цехах действующих кирпичных заводов (табл. 1, 2).
Таблица 1. Виды и область применения панелей
Вид |
Область применения |
Несущие фасадные панели |
Для сборных бескаркасных мало- и многоэтажных кирпичных зданий, для облицовки наружных стен многоэтажных офисных и жилых высотных зданий, имеющих стальной, сборный железобетонный или монолитный каркас. |
Перегородки |
Применяют как межквартирные и межкомнатные |
Декоративные панели
Элементы декоративной отделки жилых, офисных, торговых помещений и оград |
Таблица 2. Конструкции панелей и преимущества их использования
Конструкция панелей |
Преимущества использования панелей |
1. Панель из лицевого кирпича толщиной в 1/2 кирпича заданных размеров и формы. |
1. Расход кирпича и раствора уменьшается почти в два раза по сравнению с обычным методом строительства зданий из кирпича. |
2. Трехслойная кирпичная панель толщиной в два слоя по 1/2 кирпича с утеплителем посередине. |
2. Высокая прочность, морозостойкость и сейсмостойкость. |
3. Панель трехслойная: 2 внешних слоя по 1/4 кирпича и средний слой утеплителя толщиной 50-100 мм. |
3. Для раствора не требуется специальных зимних добавок. |
4. Панели-перегородки в 1/4 кирпича |
4. Отсутствие высолов на поверхности кирпича при строительстве в осенне-зимний период. |
5. Эстетика внешнего вида высококачественной кирпичной кладки. |
6. Гибкость выбора цвета кирпича и цвета раствора. |
7. Простота изготовления. |
Для предотвращения появления высолов на поверхности кирпича, улучшения тепло- и звукоизоляционных качеств стеновой конструкции и ее долговечности между кирпичной панелью и слоем тепловой изоляции рекомендуется создавать воздушную прослойку толщиной 25-50 мм.
