МАЛОГАБАРИТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Малогабаритные универсальные погрузчики - это многофункциональные высокоманевренные самоходные колесные машины с набором быстросъемных сменных рабочих органов, которые предназначены для выполнения в особо стесненных условиях строительства трудоемких малообъемных земляных, погрузочно-разгрузочных, подготовительных, вспомогательных, ремонтных и гениальных работ. Наиболее эффективно малогабаритные погрузчики применяются на рассредоточенных объектах для комплексной механизации строительно-монтажных работ небольших объемов в коммунальном хозяйстве, на транспортно-складских работах. Многоцелевое сменное рабочее оборудование погрузчиков позволяет практически полностью механизировать ручной труд.
В странах СНГ выпускается более десяти моделей малогабаритных универсальных погрузчиков, конструкции которых имеют мало различий и кроме основного погрузочного ковша позволяют использовать следующие виды быстросъемного сменного рабочего оборудования: экскаваторный ковш (обратная лота), зачистной ковш, грузовые вилы, грузовую стрелу, грузовой штырь, гидробур, гидромолот, виброкаток, подъемник, лебедку, плужный и роторный снегоочистители, траншеекопатель, дорожную щетку, пескоразбрасыватель, подметально-уборочное оборудование, бульдозерный отвал, рыхлитель, насосную сварочную и компрессорную установки. Для оперативной смены подвесных рабочих органов без дополнительных инструментов каждый погрузчик снабжен быстродействующим устройством.
Главный параметр малогабаритных погрузчиков - номинальная грузоподъемность (кг). Малогабаритные погрузчики базируются на самоходных короткобазовых четырехколесных полноприводных шасси (4 х 4) с бортовым поворотом и гидрообъемным приводом хода.
Гидрообъемная ходовая трансмиссия обеспечивает независимый привод каждого борта машины и бесступенчатое плавное регулирование скорости движения погрузчика в диапазоне от 0 до 9... 12 км/ч.
Привод вращения колес обоих бортов (правого и левого) шасси может осуществляться: каждого колеса непосредственно от индивидуального гидромотора (мотор-колесо) или пары колес каждого борта от отдельного гидромотора через бортовую цепную передачу (независимый привод).
При изменении скорости вращения пары колес одного борта по отношению к другому обеспечивается бортовой поворот машины. При вращении бортовых пар колес в противоположные стороны осуществляется разворот машины на месте.
Торможение колес обеспечивается прекращением подачи рабочей жидкости к гидромоторам. Торможение колес на стоянке обеспечивается многодисковыми тормозами с гидравлическим управлением.
Колеса малогабаритных погрузчиков комплектуют пневматическими шинами, жесткими обрезиненными элементами, шинами с губчатой камерой. При работе на слабонесущих грунтах и травяных покрытиях на каждую пару колес (независимо от их типа) надевают резиновые, сталерезиновые и штампосварные съемные гусеницы.
Малогабаритные погрузчики способны совершать бортовой разворот на месте на 180° с загруженным ковшом при ширине рабочей зоны до 4 м. Возможность выезда погрузчика с загруженным ковшом из стесненной зоны, задним ходом позволяет использовать эти машины при ширине проезда не более 2 м. Максимальная производительность погрузчиков (30...45 м3/ч) достигается при наибольшей дальности транспортировки до 25...30 м.
При оснащении гидромолотом погрузчики способны разрушать асфальтобетонные и бетонные покрытия дорог, площадок, полов и т. п., а также мерзлые грунты на глубину до 0,6 м. При бортовом развороте на месте можно производить несколько ударов молотом в определенном секторе с одной стоянки погрузчика.
Рабочее оборудование погрузчика ПУМ-500 (рис. 1) шарнирно крепится к порталу 6 и состоит из П-образной грузовой стрелы 7, быстродействующего устройства для установки и отсоединения сменных рабочих органов 1, двух гидроцилиндров 2 поворота рабочих органов, рычагов 3 с тягами 4 и двух гидроцилиндров 9 подъема-опускания стрелы. Закрытая кабина 5 оператора с передней дверью, опрокидывающаяся вперед, установлена в центре между боковыми балками грузовой стрелы, что обеспечивает хороший обзор рабочей зоны. Позади кабины оператора размещена силовая установка (дизель) 8, закрываемая капотом. Колеса 10 ходового устройства комплектуются шинами с губчатой камерой.
Малогабаритные погрузчики серии ПУМ (ПУМ-500, ПУМ-600, ПУМ-1000) аналогичны по компоновочной схеме и конструкции и различаются в основном параметрами сменных рабочих органов, габаритными размерами, массой и мощностью силовых установок.
Гидросистема погрузчиков серии ПУМ состоит из трех гидросистем: хода, рабочего оборудования и управления. Привод ходовых колес осуществляется двумя автономными аксиально-поршневым и нерегулируемыми гидромоторами через бортовые передачи. Питание бортовых гидромоторов обеспечивают два аксиально-поршневых регулируемых гидронасоса, развивающих давление до 28 МПа.
Рис. 1. Малогабаритный универсальный погрузчик ПУМ-500
Управление гидросистемой хода осуществляется моноблочным золотниковым гидрораспределителем с гидравлическим управлением.
Гидросистема рабочего оборудования обслуживается аксиально-поршневым нерегулируемым гидронасосом, развивающим давление до 16 МПа, и управляется секционным гидрораспределителем с гидроуправлением. Гидросистема управления обслуживается аксиально-поршневым нерегулируемым гидронасосом с максимальным давлением 3 МПа. Гидронасосы гидросистемы приводятся в действие от дизеля погрузчика.
Сменные рабочие органы малогабаритных погрузчиков показаны на рис. 2.
Техническая характеристика малогабаритных универсальных погрузчиков приведена в таблице.
Рис. 2. Сменные рабочие органы малогабаритных погрузчиков: 1- грузовые вилы; 2 - грузовая безблочная стрела; 3 - обратная лопата экскаватора; 4 - гидробур; 5 - дорожная щетка; 6 - гидромолот
Эксплуатационная производительность одноковшовых погрузчиков, м3/ч:
при работе с сыпучими и кусковыми грузами
Пэ = 3600 qkнkв / Тц,
где q - вместимость ковша, м3; kн - коэффициент наполнения ковша (kн = 0,5...1,25); kв - средний коэффициент использования погрузчика по времени; Тц - продолжительность полного цикла, с;
при работе со штучными грузами, т/ч,
Пэ = 3,6 mkтkв / Тц,
где m - масса поднимаемого груза, кг; kт - коэффициент использования погрузчика по грузоподъемности (kт = 0,6...0,8).
Параметры |
Индекс машины |
ПУМ-500 |
ПУМ-600 |
ПУМ-1000 |
МКСМ-800 |
«БАРС» 1101А |
«БАРС» 2101 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 500 | 600 | 1000 | 800 | 600 | 660 |
| Вместимость основного погрузочного ковша, м3 | 0,24...0,38 | 1,0…1,25 | 0,85 | 0,46 | 0,27 | н/д |
| Максимальная высота разгрузки, м | 1,9 | 2,1 | 2,15 | 2,41 | 2,475 | 2,475 |
| Мощность двигателя, кВт | 22,1 | 22,1 | 44 | 34 | 18 | 29 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | И |
| Минимальный радиус поворота, м | 2,0 | 2,22 | 2,22 | 2,44 | 1,8 | 1,8 |
| Габаритные размеры, мм | 3300 x 1500 х 2200 | 3400 x 1565 х 2160 | 3700 x 1600 х 2450 | 3720 x 1680 х 2220 | 2500 x 1500 х 2140 | 2500 x 1500 х 2030 |
| Эксплуатационная масса, кг | 2400 | 2700 | 3700 | 2845 | 2500 | 2500 |
| Изготовитель |
ФГУППО «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил) |
ОАО «Курган-машзавод» |
ОАО Машиностроительная фирма «БАРС» (г. Санкт-Петербург) |
