Справочник строителя | Кабели радиочастотные и коаксиальные
КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ С ПАРАМИ ТИПА 2,6/9,4 И 2,6/9,5
ГОСТ 10971-78
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на магистральные коаксиальные кабели связи с четырьмя коаксиальными парами типа 2,6/9,4 с нормированными электрическими параметрами в диапазоне частот до 140 МГц, или типа 2,6/9,5 для диапазона частот до 60 МГц, с пятью звездными четверками с металлическими оболочками различного типа (свинцовой, алюминиевой, алюминиево-свинцовой). Кабели предназначены для многоканальной связи и телевидения.
МАРКИ И РАЗМЕРЫ
Номинальный диаметр внутреннего проводника коаксиальной пары типа 2,6/9,4 должен быть 2,58 мм, номинальный внутренний диаметр внешнего проводника 9,4 мм.
Номинальный диаметр внутреннего проводника коаксиальной пары типа 2,6/9,5 должен быть 2,64 мм, номинальный внутренний диаметр внешнего проводника 9,5 мм.
Номинальный диаметр токопроводящих жил «звездных четверок» должен быть 0,9 мм.
Толщина свинцовой оболочки кабелей должна соответствовать ГОСТ 24641 -81.
Толщина свинцовой оболочки кабелей марки КМЭ-4 должна быть не менее 1,3 мм.
Толщина алюминиевой оболочки кабелей должна соответствовать ГОСТ 24641 -81.
Номинальная толщина алюминиевой оболочки кабелей типа КМЭ-4 должна быть 0,4 мм.
Номинальная толщина свинцовой оболочки кабелей в тропическом исполнении должна быть:
- с ленточной броней - 1,7 мм;
- с броней из круглых проволок - 1,79 мм;
- без защитных покровов - 1,94;
- с двойной металлической оболочкой - не менее 1,3 мм. Размеры защитных покровов должны соответствовать ГОСТ 7006-72.
Строительная длина кабелей всех марок, кроме кабелей с броней типа К, должна быть не менее 600 м.
Для кабелей с парами 2,6/9,4 в свинцовой оболочке, кроме кабелей с броней типа К, допускаются отрезки длиной от 200 до 599 м в количестве не более 20% общей длины партии кабелей; для кабелей в алюминиевой, в двойной металлической оболочке (алюминий-свинец) и в свинцовой оболочке с защитными покровами шлангового типа допускаются отрезки длиной от 200 до 399 м в количестве не более 20% и отрезки длиной от 400 до 599 м в количестве не более 30% общей длины партии кабелей, отгружаемые в один адрес.
Для кабелей с парами 2,6/9,5 в свинцовой оболочке, в алюминиевой оболочке и в свинцовой оболочке с защитными покровами шлангового типа, кроме кабелей с броней типа К, допускаются отрезки длиной от 200 до 599 м не более 20% общей длины партии кабелей.
Для кабелей всех марок, кроме кабелей с броней типа К, допускаются отрезки длиной от 100 до 199 м в количестве не более 10% общей длины партии кабелей.
Строительная длина кабелей с парами 2,6/9,4 и 2,6/9,5 с броней типа К должна быть не менее 400 м; допускаются отрезки длиной от 100 до 399 м не более 10% общей длины партии.
Допускается увеличение числа отрезков в партии длиной от 200 до 599 и от 200 до 399 м за счет уменьшения числа отрезков длиной от 100 до 199 м.
В условном обозначении кабеля указывается его марка и обозначение настоящего стандарта.
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
Кабель коаксиальный магистральный с четырьмя коаксиальными парами типа 2,6/9,4 и пятью звездными четверками с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, бронированной стальными лентами, без наружного покрова:
Кабель КМБпГ - 4 ГОСТ 10971-78
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
Таблица 1. Марки и преимущественные области применения (ГОСТ 10971-78)
Обозначение марки кабеля |
Наименование кабеля |
Преимущественная область применения |
KМГ - 4 КМГ – 4 - 60 |
Коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке без защитного покрова |
Для прокладки в телефонной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях и внутренних помещениях при отсутствии механических воздействий на кабель и эксплуатации в среде, нейтральной по отношению к оболочке, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМГШп - 4 КМГШп-4-60 |
То же, в свинцовой оболочке с занятным покровом типа Шп |
Для прокладки в телефонной канализации, трубах блоках при отсутствии механических воздействий на кабель и эксплуатации в среде, агрессивной по отношению к оболочке, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМАШп - 4 КМАШп-4-60 |
То же, в алюминиевой оболочке с зашитым покровом типа Шп |
То же, и для прокладки по мостам и в грунтах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям |
КМБл - Л КМБл-4-60 |
То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Бл |
Для прокладки в грунтах, агрессивных по отношению к свинцовой оболочке, если кабель не подвергается значительным растягивающим или сдавливающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМБШп - 4 KМБШп-4-60 |
То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БШп |
То же, но в грунтах, агрессивных по отношению к стальной броне |
KМБп - 4 КМБп-4-60 |
То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Бп |
То же, но в грунтах, агрессивных по отношению к свинцовой оболочке |
KМБпШп - 4 КМБпШп-4-60 |
То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БпШп |
То же, но в грунтах, агрессивных по отношению к свинцовой оболочке и стальной броне |
КМБпГ - 4 КМБпГ-4-60 |
То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БпГ |
Для прокладки в пожароопасных помещениях, в шахтах, тоннелях, каналах и коллекторах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМАБпШп - 4 КМЛБпШп-4-60 |
То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа БпШп |
Для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием, и вводе при пересечении неглубоких болот, несудоходных и несплавных рек со спокойным течением воды |
КМАБп - 4 КМАБп-4-60 |
То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа Бп |
То же, но в грунтах, не агрессивных по отношению к стальной броне |
КМАБпГ - 4 КМАБпГ-4-60 |
То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа БпГ |
Для прокладки в пожароопасных помещениях, в шахтах тоннелях, каналах и коллекторах, если кабель не подвергается большим растягивающим усилиям, в условиях характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМАКпШп - 4 КМАКлШп-4-60 |
То же, в алюминиевой оболочке с защитным покровом типа КпШп |
Для прокладки через горные, судоходные и сплавные реки, их затопляемые и заболоченные поймы, болота глубиной более 2 м, а также в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям и при наличии больших растягивающих усилий на кабеле, в районах, характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМК - 4 KМK-4-60 |
То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа К |
То же, но в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
КМКл - 4 КМКл-4-60 |
То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа Кл |
То же и в грунтах с повышенной коррозионной опасностью по отношению к свинцовой оболочке |
КМКпШп - 4 КМКпШп-4-60 |
То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа КпШп |
То же и в грунтах с повышенной коррозионной опасностью по отношению к свинцовой оболочке и стальной броне |
КМЭБл - 4 |
То же, в двойной металлической оболочке (алюминий-свинец) с защитным покровом типа Бл |
Для прокладки в районах с частыми грозами, повышенного влияния ЛЭП и электрифицированных железных дорог в фунтах агрессивных по отношению к свинцовой оболочке, если кабель не подвергается большим растягивающим или сдавливающим усилиям |
КМЭБп – 4 |
То же, в двойной металлической оболочке (алюминий-свинец) с защитным покровом типа Бп |
То же |
КМЭБ1Ш - 4 |
То же, в двойной металлической оболочке (алюминий-свинец) с защитным покровом типаБШп |
КМЭБпШп - 4 |
То же, в двойной металлической оболочке (алюминий-свинец) с защитным покровом типа БпШп |
То же, но в грунтах, агрессивных по отношению к оболочке и стальной броне |
КМЭКпШп-4 |
То же, в двойной металлической оболочке (алюминий-свинец) с защитным покровом типа КпШл |
То же для прокладки через горные, судоходные и сплавные реки, их затопляемые и заболоченные поймы, болота глубиной более 2 м, а также в грунтах, агрессивных по отношению к стальной броне, подверженных мерзлотным деформациям и при наличии больших растягивающих усилий |
КМЭК - 4 |
То же, в двойной металлической оболочке (алюминий-свинец) с защитным покровом типа К |
То же, но в грунтах, нейтральных по отношению к стальной броне |
КМБлГ - 4 |
То же, в свинцовой оболочке с защитным покровом типа БлГ |
Для прокладки в пожароопасных помещениях, в шахтах, тоннелях, каналах и коллекторах, если кабель не подвергается большем растягивающим усилиям, в районах, не характеризующихся повышенным электромагнитным влиянием |
Таблица 2. Типовые значения коэффициента затухания коаксиальных пар типа 2,6/9,5 (ГОСТ 10971-78)
Частота, МГц |
Номинальный коэффициент затухания, дБ/км |
1 |
2,455 |
3 |
4,252 |
5 |
5,493 |
6 |
6,02 |
7 |
6,506 |
8 |
6,958 |
9 |
7,383 |
10 |
7,785 |
11 |
8,169 |
12 |
8,535 |
13 |
8,888 |
14 |
9,226 |
15 |
9,553 |
16 |
9,87 |
17 |
10,177 |
18 |
10,476 |
19 |
10,766 |
20 |
11,05 |
21 |
11,326 |
22 |
11,596 |
23 |
11,86 |
24 |
12,119 |
25 |
12,373 |
40 |
15,7 |
60 |
19,3 |
70 |
20,9 |
100 |
25,1 |
120 |
27,6 |
140 |
29,9 |
Таблица 3. Типовые значения коэффициента затухания коаксиальных пар типа 2,6/9,4 (ГОСТ 10971 -78)
Частота, МГц |
1 |
2,4 |
4 |
4,79 |
12 |
8,29 |
20 |
10,72 |
40 |
15,2 |
60 |
18,65 |
Таблица 4. Типовая характеристика частотной зависимости коэффициента затухания звездных четверок (ГОСТ 10971 -78)
Частота, кГц |
Номинальный коэффициент затухания |
для воздушно-бумажной или кордельно-бумажной изоляции, дБ/км |
для полиэтиленовой изоляции, дБ/км |
для изоляции из пористого полиэтилена, дБ/км |
10 |
1,301 |
1,41 |
1,35 |
20 |
1,48 |
1,63 |
1,56 |
30 |
1,659 |
1,82 |
1,71 |
40 |
1,839 |
2,01 |
1,85 |
50 |
2,018 |
2,18 |
2 |
60 |
2,197 |
2,36 |
2,14 |
70 |
2,376 |
2,53 |
2,28 |
80 |
2,555 |
2,7 |
2,43 |
90 |
2,734 |
2,87 |
2,59 |
100 |
2,913 |
3,05 |
2,75 |
110 |
3,092 |
3,23 |
2,91 |
200 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
500 |
8,9 |
8,5 |
8,8 |
800 |
12,6 |
11,6 |
12,3 |
1000 |
15 |
13,6 |
14,5 |
1500 |
20,6 |
18 |
19,7 |
2000 |
25,9 |
22,3 |
24,6 |
Таблица 5. Значение волнового сопротивления (ГОСТ 10971 -78)
Группа кабеля |
Среднее значение волнового сопротивления, Ом |
Коаксиальной пары типа 2,6/9,4 |
Коаксиальной пары типа 2,6/9,5 |
I |
74,4-74,65 |
II |
74,66-74,9 |
74,6-74,9 |
III |
74,91-75,15 |
74,91-75,15 |
IV |
75,1 6-75,4 |
75,16-75,4 |
V |
75,41 -75,6 |
Примечания:
1. Перед скруткой коаксиальных пар в кабель должна быть произведена их комплектация по концевым значениям волнового сопротивления.
2. Если значения волновых сопротивлений коаксиальной пары концов строительной длины отличаются одно от другого более чем на 0,25 Ом, то номер группы должен обозначаться дополнительной цифрой «0» (например, l-0/ll или III/II-0).
3. Все концевые значения волновых сопротивлений коаксиальных пар должны быть указаны в протоколе испытаний, приложенном к каждому барабану.
4. Не менее 20% строительных длин кабеля должны иметь волновое сопротивление коаксиальных пар III группы. Это требование должно быть обеспечено для концов А и Б. Допускаются кабели III группы с цифрой 0, причем волновые сопротивления коаксиальных пар не должны превышать значений, соответствующих II и III группам.
Таблица 6. Наружный диаметр и расчетная масса кабелей (ГОСТ 10971-78)
Наружный диаметр, мм |
Расчет на массу, кг/км |
КМГ-4 |
35 |
3185 |
КМГШп-4 |
39 |
3555 |
КМАШп-4 |
41 |
1820 |
КМБл-4 |
46 |
4200 |
КМБШп-4 |
49 |
4255 |
КМБп-4 |
49 |
4190 |
КМБпШп-4 |
54 |
4505 |
КМАБпШп-4 |
53 |
3210 |
КМАБп-4 |
51 |
3240 |
КМАБпГ-4 |
47 |
2818 |
КМАКпШп-4 |
60 |
6607 |
КМК-4 |
54 |
7590 |
КМКл-4 |
55 |
7820 |
КМКпШп-4 |
61 |
8270 |
КМЭБл-4 |
50 |
5000 |
КМЭБп-4 |
54 |
5250 |
КМЭБШп-4 |
50 |
4835 |
КМЭБпШп-4 |
56 |
5300 |
КМЭКпШп-4 |
62 |
8375 |
КМЭК-4 |
56 |
7840 |
КМ БлГ-4 |
42 |
3825 |
КМГ-4-60 |
35 |
3200 |
КМГШп-4-60 |
39 |
3570 |
КМАШп-4-60 |
41 |
1835 |
КМБл-4-60 |
46 |
4215 |
КМБШп-4-60 |
46 |
4270 |
КМБп-4-60 |
49 |
4205 |
КМБпШп-4-60 |
54 |
4520 |
КМАБпШп-4-60 |
53 |
3225 |
КМАБп-4-60 |
51 |
3255 |
КМАБпГ-4-60 |
47 |
2833 |
КМАКпШп-4-60 |
60 |
6622 |
КМК-4-60 |
54 |
7605 |
КМКл-4-60 |
55 |
7835 |
КМКпШп-4-60 |
61 |
8285 |
КМБпГ-4 |
41 |
3650 |
КМБпГ-4-60 |
42 |
3900 |
