Справочник строителя | Кабели радиочастотные и коаксиальные
КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ МАРКИ РК-75-3,7-31
Кабель радиочастотный марки РК-75-3,7-31 предназначен для систем кабельного телевидения в качестве абонентского.
Таблица 1. Основные характеристики кабеля радиочастотного марки РК-75-3,7-31
Максимальная рабочая температура, °С |
+50 |
Пониженная температура при эксплуатации, °С: |
в фиксированном состоянии |
-50 |
при монтажных изгибах |
-30 |
Минимальный радиус изгиба, мм: |
при транспортировке и хранении |
120 |
при монтаже при температуре +5°С и выше |
58 |
при монтаже при температуре ниже +5°С |
116 |
Волновое сопротивление, Ом: |
при приемке и поставке |
75+3 |
на период эксплуатации и хранения |
75+5 |
Коэффициент затухания при частоте 0,2 ГГц, дБ/м, не более: |
0,15 |
0,17 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее |
5000 |
Срок службы, лет |
20 |
Строительная длина, м, не менее |
50 |
Таблица 2. Конструкция кабеля радиочастотного марки РК-75-3,7-31
Элемент |
Конструктивные данные |
Размер, мм |
Внутренний проводник |
Медная проволока |
диаметр 0,9 |
Изоляция |
Полувоздушная, пористый полиэтилен |
диаметр 3,7±0,1 5 |
Внешний проводник |
Медная гофрированная фольга, проложенная с перекрытием параллельно оси кабеля |
толщина 0,05 |
Внешний проводник |
Медная проволока, проложенная продольно |
толщина 0,3 |
Оболочка |
Светостабилизированный полиэтилен низкой плотности |
диаметр 5,8±0,3 |
