Справочник строителя | Кабели радиочастотные и коаксиальные
КАБЕЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Кабели предназначены для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и передачи сигналов управления. Кабели могут состоять из одного или нескольких радиочастотных кабелей. Кабель марки ККСВ прокладывается внутри, ККСП - снаружи.
Конструкция:
- внутренний проводник - медь;
- изоляция - вспененный полиэтилен;
- внешний проводник - медная оплетка плотностью 90%;
- внутренняя оболочка - поливинилхлоридный пластикат;
- провод питания сечением 0,50 и 0,75 мм2;
- провод управления сечением 0,12; 0,20 и 0,35 мм2;
общая оболочка:
- для кабеля ККСВ - поливинилхлоридный пластикат;
- для кабеля ККСП - светостабилизированный полиэтилен.
Эксплуатационная температура окружающей среды, °С:
- от -40 до +70 - для кабелей с поливинилхлоридной оболочкой;
- от -40 до +85 - для кабелей с полиэтиленовой оболочкой;
- до -10°С - в условиях монтажных изгибов.
Повышенная влажность воздуха при температуре до 35°С - 98%.
Срок службы кабелей:
- с поливинилхлоридной оболочкой - 12 лет;
- с полиэтиленовой оболочкой - 15 лет.
Таблица 1. Технические характеристики кабелей комбинированных
Марка |
Технические данные радиочастотного кабеля |
Размеры кабеля, мм |
Внутренний проводник |
Диаметр изоляции, мм |
Диаметр радиочастотного кабеля, мм |
Коэффициент затухания при частоте 6 МГц, дБ/100м |
ККСВ-2.5-2х... |
7x0,20 |
2,6 |
4,3 |
3,3 |
5,7x8,8 |
ККСП-2.5-2х... |
7x0,20 |
2,6 |
4,3 |
3,3 |
5,7x7,5 |
ККСВ-3-2х... |
1x0,64 |
2,9 |
4,6 |
2,8 |
6,0x9,2 |
ККСП-3-2х... |
1x0,64 |
2,9 |
4,6 |
2,8 |
6,0x7,8 |
ККСВ-3.7-2х... |
1x0,80 |
3,7 |
5,8 |
2,2 |
7,2x10,5 |
ККСП-3.7-2х... |
1x0,80 |
3,7 |
5,8 |
2,2 |
7,2x9,0 |
