Справочник строителя | Кабели радиочастотные и коаксиальные
КАБЕЛИ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
ГОСТ 15125-92
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Симметричные высокочастотные кабели связи с кордельно-полистирольной изоляцией предназначены для использования на магистральных и внутризоновых первичных сетях и соединительных линиях городских телефонных сетей (ГТС), в цифровых системах передачи со скоростью 8448 кбит/с (тактовой частотой 8448 кГц), 34368 кбит/с (тактовой частотой 34368 кГц) и аналоговых системах передачи в диапазоне частот до 5000 кГц для работы при переменном напряжении дистанционного питания до 690 В или постоянном напряжении до 1000 В.
Кабели с токопроводящими жилами диаметром 1 мм используются в диапазоне частот до 552 кГц.
Настоящий стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
Требования настоящего стандарта являются обязательными для кабелей, изготовляемых для нужд народного хозяйства.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Диаметр токопроводящих жил должен быть 1,2 мм.
Допускается изготовление кабелей марок МКСАШп, МКСАБп, МКСАБпГ, МКСАБпШп с токопроводящими жилами диаметром 1 мм.
Число четверок в кабеле должно быть:
- для марок МКСАШп, МКСАБпШп, МКСАБп, МКСАБпГ, МКСАКпШп, МКССтШп, МКГСАШп - 4, 7;
- для марок МКСАСтпШп, МКГСАСтпШп - 4;
- для марки МКГСАБпШп - 7.
Номинальная толщина алюминиевой фольги в кабеле марки МКССтШп должна быть 0,2 мм.
Номинальная толщина стальной гофрированной оболочки должна быть 0,4 мм.
Номинальная толщина наружного защитного покрова полиэтиленового шланга кабелей марок МКСАШп, МКГСАШп Должна быть 1,4 мм, кабеля марки МКССтШп - 1,6 мм.
В кабелях марок МКСАСтпШп и МКГСАСтпШп минимальная толщина подушки должна быть 1,3 мм.
Номинальная толщина стальной гофрированной брони должна быть 0,4 мм.
Строительная длина кабелей должна быть (825 ± 6) м или (838 + 6) м. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление кабелей с другими номинальными строительными длинами. Допускается не более 10% кабелей длиной от 600 до 818 м и не более 4% кабелей длиной от 100 до 599 м от общей длины кабелей в партии, отправляемой в один адрес.
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Кабель комбинированный с внешней поливинилхлоридной оболочкой, с диаметром по изоляции радиочастотного кабеля 2,5 мм и с 2 жилами питания сечением 0,75 мм2:
ККСВ-3-2х0,75
