Справочник строителя | Кабели радиочастотные и коаксиальные
КАБЕЛЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
ТУ16-505.166-77
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кабель высокочастотный телевизионный предназначен для коллективных и индивидуальных антенн.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
КВТ-1 - кабель высокочастотный телевизионный;
КВТ-1 М - кабель высокочастотный телевизионный повышенной помехозащитности;
КВТ-2 - кабель высокочастотный телевизионный малогабаритный;
КВТ-2М - кабель высокочастотный телевизионный миниатюрный.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 70°С.
Минимальный радиус изгиба при монтаже, мм:
- при температуре 5°С и выше - 40 мм
- при температуре ниже 5°С - 70 мм
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Кабели марок КВТ-1, КВТ-2, КВТ-1 М выдерживают испытание напряжением 3000 В, кабель марки КВТ-2М - 600 В переменного тока частотой 50 Гц.
Срок службы кабелей - не менее 8 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.
ПРИМЕР ЗАКАЗА.
При заказе указать наименование, марку, номер ТУ:
Кабель КВТ-1, ТУ 16-505,166-77.
Таблица 1. Волновое сопротивление и коэффициент затухания кабелей высокочастотных телевизионных (ТУ 16-505.166-77)
Марка кабеля |
Волновое сопротивление, Ом |
Коэффициент затухания кабеля, дБ/м, не более, при частоте |
45 МГц |
200 МГц |
КВТ-1 |
75 |
0,13 |
0,2 |
КВТ-1 М |
75 |
0,13 |
0,2 |
КВТ-2 |
75 |
0,2 |
0,37 |
КВТ-2М |
75 |
0,2 |
0,37 |
Таблица 2. Технические характеристики кабелей высокочастотных телевизионных (ТУ16-505.166-77)
Марка кабеля |
Конструкция внутреннего проводника |
Диаметр по изоляции, мм |
Номинальный диаметр проволок внешнего проводника, мм |
Наружный диаметр кабеля, мм, не более |
Номинальная масса 1 км кабеля, кг |
количество и номинальный диаметр проволок, мм |
номинальный диаметр проводника, мм |
КВТ-1 |
1X0,68 |
0,68 |
4,4 |
0,1-0,2 |
7,9 |
50 |
КВТ-1 М |
1X0,72 |
0,72 |
4,6 |
0,1-0,2 |
7,9 |
78 |
КВТ-2 |
1X0,37 |
0,37 |
2,2 |
0,1-0,2 |
5 |
30 |
7X0,12 |
0,36 |
2,2 |
0,1-0,2 |
5 |
30 |
КВТ-2М |
1X0,37 |
0,37 |
1,5 |
0,1-0,12 |
3,2 |
10 |
