Справочник строителя | Уход за бетоном, контроль качества
УХОД ЗА БЕТОНОМ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
В начальный период твердения бетона необходимо предохранять бетон от ударов и сотрясений и поддерживать температурно-влажностный режим, обеспечивающий нарастание прочности бетона. Движение по забетонированным конструкциям, а также установка на них опалубки для возведения других конструкций допускается лишь после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
Снятие опалубки с бетонных и железобетонных конструкций производят в следующие сроки:
— боковые элементы опалубки, не несущие нагрузку веса конструкций, снимают после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов;
— снятие опалубки с несущих железобетонных конструкций производят после достижения бетоном 70-100% (в зависимости от нагрузки) прочности;
— снятие опалубки, воспринимающей вес бетона конструкций, армированных несущими сварными каркасами, производят после достижения бетоном 25% проектной прочности.
Контроль качества бетона заключается в проверке подвижности или жесткости бетонной смеси, соответствия прочности, морозостойкости и водонепроницаемости бетона требованиям проекта.
Подвижность или жесткость бетонной смеси проверяют у места укладки не реже двух раз в смену, у места приготовления - не реже двух раз в смену в условиях установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей и не реже чем через каждые 2 ч при резком изменении влажности заполнителей, при переходе на приготовление смеси нового состава или из новой партии составляющих материалов.
Проверка прочности бетона требует обязательного испытания его на прочность при сжатии. Бетон дорожных и аэродромных покрытий следует, кроме того, испытывать на растяжение при изгибе.
Испытывают бетон на водонепроницаемость и морозостойкость по пробам, отобранным на бетонных установках перед началом приготовления каждого состава бетона, в дальнейшем - не реже одного раза в квартал, а также при изменении состава бетона или характеристик материалов.
По ходу бетонирования наблюдают за состоянием опалубки. При обнаружении деформации или смещения элементов опалубки, которые могут повлиять на размеры или качество бетонируемых конструкций, принимают меры к устранению нежелательных явлений, а при необходимости временно прекращают работы по бетонированию.
Отклонения размеров и положения монолитных железобетонных конструкций, а также плоскостей от вертикали или проектного наклона на высоту конструкции, если они не оговорены в проекте или особых технических условиях и инструкциях, допустимы в следующих пределах, мм.
Для фундаментов |
±20 |
Для стен и колонн |
+10 |
Для горизонтальных плоскостей на всю плоскость |
+20 |
Для поверхностей при проверке контрольной рейкой 2 м |
±5 |
Для отметок поверхности и закладных деталей, служащих для других конструкций |
-5 |
Для размеров поперечного сечения элементов |
±3 |
Для длины элементов или пролета |
+20 |
Для разницы отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей |
3 |
Для положения анкерных болтов в плане внутри контура опорной части конструкции |
5 |
