Справочник строителя | Уход за бетоном, контроль качества
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ В ЖАРКУЮ И СУХУЮ ПОГОДУ
В жаркую и сухую погоду необходимо учитывать следующие факторы: увеличение водопотребности бетонной смеси при повышении ее температуры; быструю потерю подвижности бетонной смеси в процессе ее транспортировки или выдерживания до укладки, а также интенсивное обезвоживание уложенного бетона; значительную пластическую (начальную) усадку твердеющего бетона; трудности регулирования содержания воздуха в бетонных смесях, имеющих различную температуру; формирование неравномерного
Цементы для бетонов, применяемых в жаркую и сухую погоду, должны иметь начало схватывания не ранее 1,5 ч от начала твердения. Бетоны надо готовить с применением поверхностно-активных пластифицирующих и пластифицирующе-воздухововлекающих добавок. Исключение составляют случаи, специально оговоренные проектом.
При невозможности применения добавок допускается увеличивать расход воды (для получения необходимой начальной подвижности бетонной смеси) в пределах до 5% при температуре бетонной смеси 25°С и до 10% при температуре бетонной смеси 35°С, сохраняя при этом необходимое водоцементное отношение.
Запрещается восстанавливать подвижность бетонной смеси добавлением воды на месте укладки.
Максимальная общая продолжительность перевозки и укладки бетонной смеси без добавок не должна превышать 1 час при температуре смеси 20°С и 20 мин при температуре смеси 33°С.
Уход за бетоном, который должен начинаться сразу же после окончания укладки бетонной смеси, заключается в предохранении свежеуложенного бетона от солнечной радиации и вредного воздействия ветра. В начальный период не допускается непосредственный контакт твердеющего бетона с водой. Продолжительность начального входа определяется временем, в течение которого бетон приобретет начальную прочность не менее 0,5 МПа.
Последующий уход за бетоном заключается в обеспечении условий твердения путем устройства влагоемкого покрытия и его систематического увлажнения, выдерживания открытых горизонтальных поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного тонкодисперсного распыления влаги над поверхностью конструкций.
На этом этапе уход за бетоном осуществляют до достижения им 70% проектной прочности. При соответствующем обосновании строительной лабораторией величина прочности, при которой прекращается уход за ним, может быть снижена, но она не должна быть менее 50% проектной.
Покрытия из влагоемких материалов, а также из деревянной опалубки надо поливать с такой частотой, чтобы поверхность бетона в период ухода все время была влажной.
Периодический полив открытых поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не допускается.
