Справочник строителя | Ковролины
Полезные советы: как купить ковролин и сэкономить
Ковролин – это отличный материал для напольного покрытия. Он обеспечивает тепло и уют, большое разнообразие моделей позволяет вписать его в любой интерьер. При этом вполне реально еще и существенно сэкономить, если учитывать несколько моментов.
Особенности эксплуатации
Любое напольное покрытие со временем изнашивается, и ковролин в этом не исключение. Поэтому уже на этапе разработки его создают под определенные нагрузки. И узнать про это можно благодаря классу износостойкости. Разобраться очень просто. Всего классов семь. Соответственно, для бытового ковролина:
- класс 23. Для помещений, где ходят часто. Например, коридоры;
- класс 22. Для зон со средней нагрузкой;
- класс 21. Для спален и других зон со слабой проходимость.
Примерно такие же классы и у коммерческих моделей (классы 31-34). Добавлен только класс 34 для экстремальных нагрузок.
Для экономии очень важно учитывать их и подбирать конкретные варианты под предполагаемое физическое воздействие. Если застелить ковролин 21 класса в коридор, то он очень быстро потребует замены, а значит, и дополнительных трат. Модели, предназначенные для больших нагрузок, существенно дороже. Получается очень дорого застилать его там, где класс оказывается излишним.
Сезонные скидки
Как и для многих строительных материалов, на стоимость ковролина действует фактор сезонности. Конечно, действует он не так, как с арматурой, производители не снижают цены резко. Чтобы поддержать спрос, практически все продавцы проводят акции и предлагают самые разнообразные скидки. При сочетании факторов сэкономить можно и половину стоимости. Самым лучшим периодом для покупки являются зимние месяцы, когда активность на строительном рынке замирает. Также стоит обратить внимание на майские праздники и период подготовки к школе. Тогда интерес населения к ремонту падает, все заняты другими вещами.
Остатки и материал
Очень неплохо можно сэкономить, если найти в магазине остатки рулона. Такой вариант подходит, конечно, для небольших помещений. Также стоит обратить внимание на материал, из которого его изготавливают. Зачастую не стоит гнаться за ультрамодными новыми тенденциями, лучше взять что-то попроще и подешевле. Зачастую такие варианты мало уступают по эксплуатационным качествам, но намного доступнее.
Учет этих факторов поможет всем, кто выбирают напольное покрытие, не только ковролин. А неоценимую помощь в подготовке этого материала оказали специалисты магазина МаркетПол.
