Справочник строителя | Ячеистые пластмассы
Пенополистирол
Пенополистирол представляет собой теплоизоляционный поропласт, который получают вспучиванием полистирола при нагревании под действием газообразователя (ГОСТ 15588-86). Вспученный полистирол имеет вид гранул размером 5-15 мм.
Иногда полистирол используют в теплоизоляционных засыпках и в качестве легкого заполнителя в производстве теплоизоляционных штучных материалов с применением различных связующих. Большей же частью зернистый пенополистирол перерабатывается в изделия без применения каких-либо вяжущих. Формирование такого материала происходит под действием повышенной температуры за счет спекания гранул друг с другом. Пенополистирол иначе еще называют стиропором.
Для изготовления пенополистирола вначале получают так называемый бисерный полистирол, по сути, являющийся полуфабрикатом. В автоклав, снабженный мешалкой, заливают дистиллированную воду и раствор стабилизатора - сольвар. Мешалку включают на 10-15 мин, затем вливают нагретый жидкий стирол. После перемешивания смесь охлаждают и вводят газообразователь - изопентан. При перемешивании образуется эмульсия стирола в воде. Ее обрабатывают паром под давлением 0,5 МПа в течение 16-18 ч.
В результате полимеризации из капель стирола образуются гранулы бисерного полистирола размером 0,5-1 мм с растворенным в них газообразователем. Бисерный полистирол обезвоживают на центрифуге и сушат при 20°С до влажности не более 2%.
Бисерный полистирол обрабатывают в барабанах паром с температурой от 90°С до 100°С. Под действием высокой температуры полистирол переходит в вязкопластичное состояние и вспучивается газами, образующимися в результате разложения изопентана. Кратковременность тепловой обработки вызвана тем, что иначе изопентан полностью разложится и будет иметь место лишь частичное вспучивание полистирола.
Частично вспученный полистирол загружают в металлические формы, снабженные крышками и прогретые до 75-85°С. Окончательное вспучивание гранул в формах и спекание их в изделие производят в автоклавах или прогревом токами высокой частоты. Температура тепловой обработки 95-120°С, продолжительность - от 2 до 10 мин. Полученные блоки режутся на плиты разогретой проволокой.
Пенополистирол отличается малой гигроскопичностью (0,05-0,2%), его водопоглощение - не более 2-3% от объема.
Он может применяться в конструкциях, работающих при отрицательных температурах - до - 65°С. Повышенные температуры выдерживает плохо. Максимум его применения - до 60°С.
Для повышения теплостойкости поверхность пенополистирольных изделий обрабатывают антипиренами и получают самозатухающий пенополистирол. Он является негорючим материалом - при ликвидации источника пламени его горение прекращается.
Пприменяют полистирол для тепловой изоляции стен, в том числе в качестве несъемной опалубки, покрытий зданий, в холодильной технике, для изоляции транспортных средств.
Выпускают пенополистирол в виде плит длиной 500, шириной 400-700 мм (при толщине от 10 до 160 мм). Из пенополистирола изготавливают также блоки и скорлупу.
Плиты из пенополистирола являются уникальным строительным материалом, сочетающим в себе высокие теплоизоляционные свойства с малой массой (масса 1 м3 пенополистирола - 15-35 кг, в зависимости от марки).
По теплоизоляционным свойствам плита из пенополистирола толщиной 50 мм равноценна стене из кирпича толщиной в 1 м или стене из деревянного бруса толщиной 1,5 м. Совокупность этих свойств (см. табл. 1) дает возможность широко применять этот вид ТИМ в различных областях: для термоизоляции стеновых панелей, перекрытий, подвалов, кровель, холодильников, резервуаров с температурой изолируемых поверхностей до 80°С.
Например, окрашенная в зеленый цвет продукция фирмы БАСФ (BASF) СТИРОДУР - это экструдированный твердый пенополистирол, представляющий собой теплоизоляционную плиту с выбитым с обеих сторон вафельным узором для применения под слоем штукатурки и другими покрытиями, а также соединения с растворными бетонными смесями, клеями, не содержащими растворителей.
Особенно этот материал подходит для тепловой изоляции стен и цоколей подвалов. Если на плиту СТИРОДУРА нанести слой строительного раствора, усиленного стеклотканью, получается «сэндвич», пригодный для облицовки стен, полов в ванных комнатах и других помещениях.
При перевозке и хранении плит должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений, а также атмосферных осадков и солнечных лучей.
Наименование товара |
Фирма |
Марка |
Технические характеристики |
Размеры, см |
Средняя плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) |
Предел прочности, МПа |
Длина |
Ширина |
Высота |
Пенополистирольные плиты |
НЕСТЕ СПБ |
БПС-15 |
<15-20 |
0,036 |
0,06 |
1200 |
1000 |
10, 60, |
БПС-20 |
0,038 |
0,08 |
2000 |
1200 |
80, 100 |
МОССТРОЙ-ПЛАСТМАСС |
15-40 |
0,036 |
0,05 |
3000 |
1250 |
40,80 |
Плиты теплоизоляционные изпенополистирола |
ИЗОТЕК |
ПСБ-С-25 |
15-25 |
0,041 |
0,08 |
200 |
1000 |
25 ивыше |
ПСБ-С-35 |
25-35 |
0,038 |
0,14 |
ТИГИ-КНАУФ |
ПСБ, |
15-50 |
900-5000 |
500-1200 |
20-50 |
ПСБ-С-15,25,35, 50 |
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД |
ЭППС |
50-60 |
0,040 |
0,035 |
1000-3000 |
400-700 |
10-60 |
ПОЛИМЕР-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ |
ПСБ |
50 |
0,041 |
1000 |
1000 |
10 |
ПСБ-С |
Пенополистирольные плиты голубого цвета |
КЕМОПЛАСТ |
PTRIMATE |
ISN |
32 |
0,027 |
0,3 |
1250 |
600 |
40-80 |
НЕВ-БАУИМПЕКС |
Dl |
32 |
0,027 |
0,3 |
1250 |
600 |
50-80 |
DS |
25 |
0,2 |
1250 |
600 |
50-80 |
WALLMATE |
ИНТЕР-ПОЗИЦИЯ -ИНЖЕНЕРИНГ |
CWS |
25 |
0,028 |
0,15 |
2500 |
600 |
40,50, 60 |
GR |
30 |
0,028 |
0,3 |
2500 |
600 |
33-93 |
Пенополистирольные плиты зеленого цвета |
БАСФ (BASF) |
СТИРОДУР |
2000 |
25 |
0,033 |
0,25 |
ЛЕНПОЛИМЕРСТРОЙ |
2500 |
25 |
0,028 |
0,15-0,2 |
МАТЕРИАЛЫ |
2500N |
25 |
0,028 |
0,15 |
2800S |
28 |
0,030 |
0,30 |
ЛМК |
3035 |
33 |
0,027 |
0,2-0,3 |
3035S |
33 |
0,028 |
0,30 |
3035N |
33 |
0,027 |
0,25 |
4000S |
35 |
0,027 |
0,50 |
5000S |
45 |
0,027 |
0,70 |
Крошка пенополистирольная |
10,4-12 |
0,030 |
Дробленка пенополистирольная |
10-12 |
0,030 |
