Справочник строителя | Ячеистые пластмассы
Пенополиуретан
Пенополиуретан представляет собой теплоизоляционный поропласт, получаемый из полиэфирной смолы и специальных добавок, реагирующих с полимером и вспучивающих исходную смесь.
Отвердение происходит при повышенной температуре.
Пенополиуретан производят на автоматических установках непрерывного действия. В быстроходном смесителе приготавливают смесь полиэфирного полимера, диизоцианатов (вспенивающие вещества), катализатора, эмульгатора и воды. Затем смесь выливают на наклонную ленту конвейера, который движется со скоростью 3-5 м/мин. При взаимодействии диизоцианатов с гидроксильными группами полимера выделяется углекислый газ, вспучивающий массу. Вспучивание и приобретение начальной прочности происходит очень быстро - в течение 2-5 сек. Затем пенополиуретановую массу разрезают и помещают в камеры тепловой обработки, где в течение 4-6 ч идет окончательное отвердевание.
Пенополиуретан бывает жесткий и мягкий.
Мягкий пенопласт иначе называют поролоном. Жесткий пенопласт выпускают в виде плит и блоков, а мягкий пенопласт — в виде полотнищ и лент.
Пенополиуретан обладает ничтожным водопоглащением и гигроскопичностью, его можно применять при более высоких по сравнению с другими теплоизоляционными материалами температурах - до 170°С, а кратковременно - до 250°С. Он отличается хорошей противорадоновой защитой.
Низкая теплопроводность полиуретана обусловлена тем, что он представляет собой однородную ячеистую пластмассу, в ячейках которой находится воздух. Его прочность, термическая стойкость, сохранение первоначальной формы, легкость и стойкость к химическим препаратам превосходны.
Полиуретан не впитывает влагу, не гниет и не плесневеет.
Пенополиуретановые плиты ПУР производства фирмы УРЕПОЛ (UREPOL) имеют водо -, паро- и ветрозащитное покрытие, отражательную пленку.
Технические характеристики пенополиуретановых теплоизоляционных материалов представлены в табл. 1.
Наряду с применением в виде штучных изделий в конструкциях стеновых и кровельных панелей типа «сэндвич», пенополиуретановые композиции также используют в изоляционных работах прямо на месте их производства. Этот материал позволяет получить бесшовную изоляцию. Смесь тех же компонентов, что и при изготовлении изделий, заливают в зазоры между конструктивными элементами или, как это, например, имеет место при изоляции трубопроводов - в пространство между изолируемой трубой и легкой металлической передвижной опалубкой. Чтобы твердеющий пенополиуретан не сцеплялся с опалубкой, ее внутреннюю поверхность выстилают синтетической пленкой. Кроме того, используют метод набрызгивания пенополиуретановой композиции.
Таблица 1. Технические характеристики пенополиуретановых теплоизоляционных материалов
Наименование |
Марка |
Средняя плотность,кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) |
Предел прочности,МПа |
Размеры, мм |
Длина |
Ширина |
Высота |
Пенополиуретановые плиты |
ПУР МПС |
37 |
0,020-0,024 |
0,1-0,25 |
2400 |
1200 |
30, 40,50, 60,80 |
Двухкомпонентная пенополиуретановая пена |
U-2-12; U-2-22; U-2-200; U-2-600 |
28 |
0,021 |
0,15-0,2 |
Заливка, не пиленые |
Жесткий пенополиуретан |
30-50 |
0,036-0,047 |
0,5 |
Теплоизоляционный герметик |
МАКРО-ФЛЕКС |
20-25 |
0,036 |
0,5 |
Таблица 2. Области применения пенополиуретановых и полиуретановых теплоизоляционных материалов
Марка |
Стены |
Крыши и проемы |
фасады |
наружные |
внутренние |
кладка (средний слой) |
трехслойные панели |
стыки панелей |
UREPOLПУР, МПС |
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
А-7THERMOBRIK |
Да |
Да |
Да |
Да |
КОРТ-ИU-2-12U-2-22U-2-200U-2-600 |
Да |
Да |
Да |
Да |
РИТМ-М |
Да |
Да |
Да |
UREPOL-герметик |
Да |
Да |
Да |
