Справочник строителя | Цементы и вяжущие | Общие сведения
Цементы
Цемент — oдин из основных строительных материалов; гидравлическое минеральное вяжущее, приобретающее при затвердевании высокую прочность, также используемое при изготовлении бетона, вещество. Цемент называют гидравлическим вяжущим, поскольку набор прочности и затвердевание происходит в присутствии воды; полученные из цементных минералов и воды твёрдые соединения водостойки, то есть нерастворимы в воде. Цемент называют минеральным вяжущим, поскольку исходные материалы, используемые для его получения, — минеральной природы (горные породы или продукты их выветривания).
Таблица 1. Классификация цементов
Признак классификации |
Виды цементов |
| По назначению | общестроительные |
| специальные | |
| По виду клинкера | На основе клинкера: |
| портландцементного; | |
| глиноземистого; | |
| высокоглиноземистого; | |
| сульфоалюминнатного; | |
| сульфоферритного | |
| По вещественному составу | Чистоклинкерные (бездобавочные); |
| с минеральными добавками; | |
| По прочности на сжатие | Цементы классов 22,5; 32,5; 42,5; 52,5. |
| Цементы марок М200, М300, М400, М500, М550, М600 | |
| Цементы без нормирования прочности на сжатие; | |
| По скорости твердения (только общестроительные) | Нормальнотвердеющие — с нормированием прочности в возрасте 2 (7) и 28 сут. |
| Быстротвердеющие — с нормированием прочности в 2 и 28 сут. | |
| По срокам схватывания | Медленносхватывающиеся — с нормируемым сроком начала схватывания более 2 ч. |
| Нормальносхватывающиеся — с нормируемым сроком начала схватывания от 45 мин до 2 ч. | |
| Быстросхватывающиеся — с нормируемым сроком начала схватывания менее 45 мин |
Таблица 2. Показатели назначения цементов
Показатель, ед. изм. |
Вид цемента |
Нормативный документ |
| Прочность на сжатие и (или) изгиб, МПа | Все цементы | ГОСТ 310.4, ГОСТ 30744 (при поставке или сертификации по EN 197-1) |
| Вещественный состав, % | Все цементы | Методика головной организации |
| Равномерность изменения объема | Все цементы на основе портландцементного клинкера, кроме тампонажных | ГОСТ 310, ГОСТ 30744 (при поставке или сертификации по EN 197-1) |
| Самонапряжение, МПа | Напрягающие | ТУ 46854090 |
| Линейное расширение, % | Безусадочные, расширяющиеся, напрягающие | ТУ 46854090, ГОСТ 11052 |
| Тепловыделение, кал/г | Для гидротехнических сооружений | ГОСТ 310.5-88 (1992) |
| Водоотделение, % или мл | Для строительных растворов, дорожные, тампонажные | ГОСТ 25328, ГОСТ 310.6-85 (1992) |
| Содержание оксида магния в клинкере, % | Все цементы на основе портландцементного клинкера | ГОСТ 5382 |
| Содержание оксида серы, % | Все цементы на основе портландцементного клинкера | ГОСТ 5382 |
| Содержание хлор-иона, % | Все цементы на основе портландцементного клинкера | ГОСТ 5382 |
| Содержание шестивалентного хрома, % | Портландцемент для асбестоцементных изделий | ГОСТ 5382 |
| Содержание оксида алюминия, % | Все цементы на основе глиноземистого (высокоглиноземистого) клинкера | ГОСТ 5382 |
| Минералогический состав, % | Сульфатостойкие, тампонажные, цементы для труб, шпал, опор, мостовых конструкций | ГОСТ 22266 |
| Удельная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг | Все цементы | ГОСТ 30108-94 |
| Сроки схватывания, мин. | Все цементы | ГОСТ 310.3, ГОСТ 30744 (при поставке или сертификации по EN 197-1) |
| Тонкость помола, % (см2/г) | Все цементы | |
| Нормальная густота (водопотребность), % | Все цементы | |
| Огнеупорность | Высокоглиноземистые цементы | ГОСТ 4069 |
Кроме указанных в табл. 2 показателей качества, цементы могут дополнительно оцениваться по таким показателям, как гидрофобность, сульфатостойкость, водонепроницаемость, коррозиестойкость и др.
Сведения о нормативной документации по выпускаемым промышленностью цементам представлены в табл. 3.
Таблица 3. Регламентация цементов нормативными документами
Вид клинкера |
Вид цемента |
Марка (класс) |
| Портландцементный | Портландцемент, портландцемент с минеральными добавками, шлакопортландцемент | М300... ...М600 | ГОСТ 10178-85 |
| Сульфатостойкий портландцемент, сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками, сульфатостойкий шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент | М300... ...М500 | ГОСТ 22266-94 | |
| Портландцемент белый | М400, М500 | ГОСТ 965-89 | |
| Портландцементы цветные | М300... ...М500 | ГОСТ 15825-80 | |
| Цемент для строительных растворов | М200 | ГОСТ 25328-82 | |
| Цемент напрягающий | М400, М500 | ТУ 46854090 | |
| Глиноземистый | Глиноземистый цемент (ГЦ) | 40; 50; 60 | ГОСТ 969-91 |
| Высокоглиноземистый цемент l (ВГЦ l) | 35 | ||
| Высокоглиноземистый цемент ll (ВГЦ ll) | 25; 35 | ||
| Высокоглиноземистый цемент lll (ВГЦ III) | 25 | ||
| Гипсоглиноземистый расширяющийся | 280 | ГОСТ 11052-74 |
