Справочник строителя | Цементы и вяжущие | Общие сведения
Область применения цементов
Вид цемента |
Характерные особенности |
Рациональная область применения |
Цементы на основе портландцементного клинкера |
Портландцемент бездобавочный (ПЦДО) |
М550, М600: высокий темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; низкая сульфатостойкость; средние деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций из бетонов класса В 35 и выше. Не допускается для замены сульфатостойких цементов; для низкотермичных бетонов. Не рекомендуется: для производства бетонов классов менее В 30 |
М500: средний темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; низкая сульфатостойкость; средние деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций из бетонов класса В 20 — В 30. При введении суперпластификаторов — для любых классов. Не допускается для замены сульфатостойких цементов; для низкотермичных бетонов. Не рекомендуется для производства бетонов классов менее В 15 |
М400: средний темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; низкая или средняя сульфатостойкость; средние деформации усадки
Производство бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций из бетонов класса В 15 — В 25. При введении суперпластификаторов — до класса В 40. Не допускается для замены сульфатостойких цементов (кроме случаев слабоагрессивных сред). Не рекомендуется для строительных растворов |
Портландцемент бездобавочный на основе клинкера нормированного минералогического состава (ПЦ-ДО-Н) |
М400, М500: средний темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; средняя сульфатостойкость; низкие деформации усадки |
Производство бетонов для дорожных и аэродромных покрытий, мостовых конструкций, труб, шпал, опор ЛЭП, оболочек гидросооружений. Возможно применение взамен ПЦ-ДО М400, М500. Не допускается для замены сульфатостойких цементов в условиях средней сильноагрессивных сред. Не рекомендуется для строительных растворов |
Портландцемент с минеральными добавками до 5 % (ПЦ-Д5) |
Производство бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций из бетонов класса В 35 и выше. Не допускается для замены сульфатостойких цементов; для низкотермичных бетонов. Не рекомендуется для производства бетонов классов менее В 30 |
М500 средний темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; низкая сульфатостойкость; средние деформации усадки |
М400 средний темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; низкая или средняя сульфатостойкость; низкие деформации усадки |
Портландцемент с минеральными добавками до 20% (ПЦ-Д20) |
М500 средний темп твердения; средняя атмосферостойкость; средняя морозостойкость; средняя сульфатостойкость; средние или высокие деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций из бетонов класса В 20 — В 30. При введении суперпластификаторов — для любых классов. Не допускается для замены сульфатостойких цементов; для низкотермичных бетонов, для бетонов с маркой по морозостойкости F200 и выше без воздухововлекающих добавок. Не рекомендуется для производства бетонов классов менее В 15 |
М400:средний темп твердения; средняя атмосферостойкость; средняя морозостойкость; средняя сульфатостойкость; средние или высокие деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций из бетонов класса В 15 — В 25. При введении суперпластификаторов — до класса В 40. Не допускается для замены сульфатостойких цементов (кроме случаев слабоагрессивных сред), для бетонов с маркой по морозостойкости F200 и выше без воздухововлекающих добавок. Не рекомендуется для строительных растворов |
Портландцемент с минеральными добавками быстротвердеющий (ПЦ-Д20-Б) |
М400, М500: высокий темп твердения; средняя атмосферостойкость;средняя морозостойкость; пониженная сульфатостойкость; средние или высокие деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных сборных изделий повышенной отпускной прочности. Производство монолитных конструкций с быстрым оборотом опалубки. Допускается применение взамен ПЦ-Д5. Не допускается для замены сульфатостойких цементов; для низкотермичных бетонов, для бетонов с маркой по морозостойкости F200 и выше без воздухововлекающих добавок. Не рекомендуется для производства бетонов классов менее В 15 |
Шлакопортландцемент (ШПЦ) |
М500;средний темп твердения; средняя атмосферостойкость; средняя морозостойкость; средняя сульфатостойкость; средние деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций из бетонов класса В 15 — В 30, особенно с применением ТВО. При введении суперпластификаторов — до класса В 40. Не рекомендуется для производства бетонов классов менее В 15, для бетонов с маркой по морозостойкости F200 и выше без воздухововлекающих добавок. |
М400: средний темп твердения; средняя атмосферостойкость; средняя морозостойкость; высокая сульфатостойкость; высокие деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций из бетонов классов до В 25,особенно с применением ТВО. При введении суперпластификаторов — до класса В 35. Для внутренних массивов гидротехнических сооружений (низкотермичные бетоны). Для строительных растворов. Не рекомендуется для бетонов с маркой по морозостойкости F100 и выше без воздухововлекающих добавок, для работы в условиях попеременного увлажнения и высыхания |
МЗОО:низкий темп твердения; низкая атмосферостойкость; низкая морозостойкость; высокая сульфатостойкость; высокие деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций из бетонов классов до В 20,особенно с применением ТВО. Для внутренних массивов гидротехнических сооружений (низкотермичные бетоны). Для строительных растворов.При содержании С3А в клинкере менее 8 % допускается применение для замены сульфатостойких цементов. Не допускается для бетонов с маркой по морозостойкости более F100. Не рекомендуется для работы в условиях попеременного увлажнения и высыхания. |
Шлакопортландцемент быстротвердеющий (ШПЦ-Б) |
М400: высокий темп твердения; средняя атмосферостойкость; средняя морозостойкость; средняя сульфатостойкость; средние деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций из бетонов классов до В 25,особенно с применением ТВО. Привведении суперпластификаторов – до класса В 35. Для внутренних массивов гидротехнических сооружений (низкотермичные бетоны). Не рекомендуется для бетонов с маркой по морозостойкости F200 и выше без воздухововлекающих добавок, для строительных растворов. |
Сульфатостойкий портландцемент (ССПЦ) |
М400:средний темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; высокая сульфатостойкость; низкие деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных монолитных и сборных конструкций и изделий, работающих в условиях высокоагрессивной среды по содержанию ионов S042-; Сl-; Mg2-; СO22-. Для бетонов, работающих в условиях попеременного замораживания-оттаивания, увлажнения и высыхания. Не рекомендуется для бетонов, к которым не предъявляются высокие требования по сульфатостойкости и (или) морозостойкости |
Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками (ССПЦ-Д20) |
М400, М500 средний темп твердения; высокая атмосферостойкость; средняя морозостойкость; высокая сульфатостойкость; средние деформации усадки |
Производство бетонных и железобетонных монолитных и сборных конструкций и изделий, работающих в условиях высокоагрессивной среды по содержанию ионов S042-; С-; Mg2-; СO22-. Допускается использовать взамен ПЦ-Д20. Не рекомендуется для бетонов с маркой по морозостойкости F200 и выше без воздухововлекающих добавок, для строительных растворов |
Сульфатостойкий шлакопортландцемент (ССШПЦ) |
М300, М400: низкий темп твердения; средняя атмосферостойкость; низкая морозостойкость; высокая сульфатостойкость; высокие деформации усадки |
Для подземных и подводных конструкций в сильноагрессивных средах. Не допускается применение в зоне попеременного замораживания-оттаивания, увлажнения - высыхания |
Пуццолановый портландцемент (ППЦ) |
МЗОО, М400; низкий темп твердения низкая атмосферостойкость; низкая морозостойкость; высокая сульфатостойкость; высокие деформации усадки |
Для подземных и подводных конструкций в сильноагрессивных средах. Для внутренних массивов гидротехнических сооружений. Не допускается применение в зоне попеременного замораживания - оттаивания, увлажнения-высыхания; для производства изделий и конструкций с применением ТВО |
Цемент для строительных растворов |
М200:низкий темп твердения; низкая атмосферостойкость; низкая морозостойкость; высокие деформации усадки |
Для строительных растворов и бетонов классов до В 7,5 |
Цемент напрягающий (НЦ) |
НЦ-10: высокий темп твердения;высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; средняя сульфатостойкость; очень низкие деформации усадки |
Для бетонов с повышенными требованиями по водонепроницаемости (более W6) и морозостойкости. Для омоноличивания стыков. Для быстротвердеющих бетонов. |
НЦ-20:высокий темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; средняя сульфатостойкость; расширяющийся |
Для бетонов с повышенными требованиями по водонепроницаемости (более W12) и морозостойкости. Для омоноличивания стыков. Для быстротвердеющих бетонов. Не рекомендуется использование для бетонов и строительных растворов общестроительного назначения |
НЦ-30:высокий темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; средняя сульфатостойкость; расширяющийся |
Для бетонов конструкций с повышенными требованиями по трещиностойкости, водонепроницаемости (более W12) и морозостойкости. Для омоноличивания стыков. Для быстротвердеющих бетонов. Для бетонов с нормируемым самонапряжением. Не рекомендуется применение в бетонных конструкциях, использование для бетонов и строительных растворов общестроительного назначения |
НЦ-40:высокий темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; средняя сульфатостойкость; расширяющийся |
Для бетонов конструкций с повышенными требованиями по трещиностойкости, водонепроницаемости (более WI2) и морозостойкости, для омоноличивания стыков, для быстротвердеющих бетонов, для бетонов с нормируемым самонапряжением. Не рекомендуется применение в бетонных конструкциях, использование для бетонов строительных растворов общестроительного назначения |
Белые цементы (ПБШ) |
М400, М500 1,2,3-го сорта |
Производство декоративных (белых, светлых) бетонов и растворов |
Цветные цементы |
М300, М400, М500 |
Производство декоративных бетонов и растворов |
Алюминнатные цементы |
Глиноземистый цемент (ГЦ) |
40, 50, 60 высокий темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; высокая сульфатостойкость; низкие деформации усадки |
Быстротвердеющие бетоны при производстве аварийно-восстановительных работ, жаростойкие растворы и бетоны. Не допускается применение в щелочных средах и при температуре в период твердения выше 20°С. |
Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ) |
Высокий темп твердения; высокая атмосферостойкость; высокая морозостойкость; высокая сульфатостойкость; высокие деформации усадки |
Для жаростойких бетонов. Не допускается применение в щелочных средах и при температуре в период твердения выше 20°С. |
Гипсоглиноземистый расширяющийся цемент (ГГРЦ) |
Высокий темп твердения; средняя атмосферостойкость; средняя морозостойкость; высокая сульфатостойкость; высокая адгезия к старомубетону; расширяющийся |
Изготовление расширяющихся, безусадочных водонепроницаемых бетонов и растворов, применяемых при замоноличивании стыков, конструкций, для гидроизоляции стыков сборной обделки тоннелей, для зачеканки раструбов стыковых соединений труб, при строительстве перемычек в емкостях для хранения топлива и т.п. Не должен применяться при температуре эксплуатации выше 80°С |
