Справочник строителя | Керамическая плитка, керамогранит, камень
Ultracolor Plus Mapei (Ультраколор Мапей). Затирка.
Важный нюанс при укладке плитки – создание качественного межплиточного шва.
Наиболее эффективная укладка облицовочного материала может быть произведена в том случае, если используется качественная затирка для плитки. Ее применение связано с проведением данного процесса как внутри помещений, так и с внешней стороны зданий. Необходима она в той ситуации, когда нужно заполнить швы между отдельными плиточными элементами.
Наиболее популярны в данный момент затирочные средства компании Мапей, поскольку их изготовление основано на применении современных технологий и использовании качественных компонентов. Употребление данных смесей позволяет достичь определенных результатов при создании межплиточных швов:
- отличный водоотталкивающий эффект;
- однородная цветовая гамма;
- быстрое схватывание затирочного шва;
- великолепная стойкость к воздействию щелочей, кислот, растворителей и масел;
- повышение прочностных характеристик покрытия.
Одним из средств данной категории является затирка Ultracolor, которая выступает как специальный наполнитель для создания качественных межплиточных швов. В ее состав входят вяжущие компоненты, наполнители, полимеры, водоотталкивающие вещества, органические молекулы и пигментные элементы. Благодаря такому составу данная затирка позволяет получить быстросохнущее однотонное соединение, к тому же не подверженное влиянию микроорганизмов, способствующих появлению плесени.
Использование смеси Ультраколор производится следующим образом:
- необходимо соединить 100 частей сухой смеси и 21-23 части воды
- медленно перемешать полученную массу, чтобы в состав не попал воздух
- оставить массу на 3 минуты, а затем снова аккуратно перемешать
- специальным шпателем нанести затирочное средство на обрабатываемую поверхность
- через 30 минут удалить излишки смеси при помощи губки
- через час разгладить шов влажной губкой или шлифовальным диском.
Чтобы приготовить необходимый состав, можно соединить сухую смесь с жидкой полимерной добавкой Fugolastic. Такая комбинация позволит получить наиболее качественное сцепление затирочного средства с кромками плитки.
Цены на Ультраколор зависят от того, какая упаковка используется для хранения смеси. Но в любом случае Вы не будете думать о том, что напрасно потратили денежные средства, ведь затирка Mapei имеет отличные качественные параметры и эксплуатационные характеристики.
