Справочник строителя | Разработка грунта средствами гидромеханизации
Траншеи
Ширину траншей для трубопроводов в мокрых грунтах, разрабатываемых с открытым водоотливом, необходимо принимать с учетом водосборных и водоотливных устройств, согласно рекомендациям проекта.
Ширина траншей для прокладки тепловых сетей и магистральных трубопроводов устанавливается в соответствии с нормами и правилами производства и приемки работ (СНиП) по наружным сетям теплоснабжения и магистральным трубопроводам.
Ширина траншей по дну для укладки трубопроводов диаметром свыше 3,5 м, а также на кривых участках трассы устанавливается проектом.
Ширина траншей по дну в грунтах естественной влажности при рытье траншей с откосами должна быть не менее Д+0,5 при укладке отдельными трубами, а при укладке плетями или секциями - Д+0,3 м независимо от диаметра труб.
Наименьшая ширина траншей с вертикальными стенками по дну для укладки трубопроводов, согласно СНиП
Способ укладки трубопроводов |
Ширина траншей по дну, м, без учета креплений |
стальных и пластмассовых |
раструбных, чугунных, бетонных, железобетонных иасбоцементных |
бетонных, железобетонных на муфтах и фальцах икерамических |
Плетями или отдельными секциями при наружном диаметре труб: |
до 0,7 м
Д + 0,3, но не менее 0,7 |
более 0,7 м |
1,5 Д |
Отдельными трубами и при наружном диаметре: |
до 0,5 м |
Д + 0,5 |
Д + 0,6 |
Д +0,8 |
от 0,5 до 1,6 м |
Д + 0,8 |
Д + 1,0 |
Д + 1,2 |
от 1,6 до 3,5 м (общих и водосточных коллекторов) |
Д + 1,4 |
Д + 1,4 |
Д + 1,4 |
Ширина траншей при устройстве искусственных оснований под трубопроводы, коллекторы, когда основание превышает ширину траншеи, а также при устройстве оснований под проходные и непроходные каналы и пр., устанавливается по ширине оснований с увеличением до 0,2 м. Увеличение ширины траншеи по дну против указанной допускается только в целях обеспечения необходимых условий монтажа, заделки швов, гидроизоляции каналов и т. п.
Ширина траншеи по дну, м, при бесканальной прокладке трубопроводов, согласно СНиП
При укладке трубопроводов отдельными трубами диаметром до 0,5 м |
(Д + Д') + 0,65 |
То же, более 0,5 м |
(Д + Д') + 0,95 |
где Д и Д' - наружные диаметры, м, подающего и обратного трубопроводов, включая изоляцию. При количестве укладываемых труб более двух ширина траншеи принимается с добавлением суммы диаметров дополнительных труб и 0,15 м на каждую дополнительную трубу.
Для монтажа и заделки стыковых соединений труб устраиваются приямки, размеры приямков СНиП
Трубы |
Тип стыкового соединения |
Наружный диаметр трубопровода, Д, мм |
Размер приямка, м |
длина |
ширина |
глубина |
Стальные |
Сварные |
Для всех диаметров |
1 |
Дo + 1,2 |
0,7 |
Чугунные |
Раструбные |
До 326 |
0,55 |
Дo + 0,5 |
0,3 |
Асбоцементные |
Муфтовые |
Более 326 |
1 |
Дo + 0,7 |
0,4 |
До 325 |
0,7 |
Дo + 0,5 |
0,2 |
Более 325 |
0,9 |
Дo + 0,7 |
0,3 |
Бетонные и железобетонные |
Раструбные Муфтовые |
До 640 |
1 |
Дo + 0,5 |
0,3 |
Более 640 |
1 |
Дo + 1,0 |
0,4 |
Пластмассовые |
Все виды стыковых соединений |
0,6 |
Дo + 0,5 |
2 |
Керамические |
Раструбные |
0,5 |
Дo + 0,6 |
0,3 |
Дo - наружный диаметр раструба, муфты и бетонного пояса.
