Справочник строителя | Разработка грунта средствами гидромеханизации
МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДА
Единица измерения 100 м трубопроводов
Перечень |
Материалы |
Ед. изм. |
Расход для труб диаметром, мм |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Монтаж трубопроводов диаметром 150-400 мм из стальных толстостенных труб |
Бревна 140-240 мм |
м3 |
0,81
0,82 |
0,82 |
0,83 |
0,84 |
0,84 |
Пластины |
м3 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37- |
0,37 |
0,37 |
Трубы стальные |
м |
102 |
102 |
102 |
101 |
101 |
101 |
Соединения быстроразъемные |
комплект |
9,4 |
Фасонные стальные сварные части |
кг |
20 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
Фланцы стальные плоские приварные |
шт. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Электроды |
кг |
6,25 |
8,67 |
10,92 |
13,01 |
15,01 |
16,68 |
Болты строительные |
кг |
24,3 |
24,7 |
25,8 |
25,8- |
26,8- |
28,4 |
Задвижки фланцевые |
шт. |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Перечень |
Материалы |
Ед. изм. |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
То же, диаметром 500-1000 мм |
Бревна 140-240 мм |
м3 |
1,05 |
2,7 |
2,72 |
2,73 |
2,75 |
2,77 |
Пластины |
м3 |
0,44 |
1,25- |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
Трубы стальные |
м |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
кг |
80 |
120 |
160 |
210 |
240 |
300 |
шт. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Электроды |
кг |
24,19 |
28,36 |
36,28 |
41,70 |
52,54 |
57,55 |
кг |
34,3 |
88,1 |
90,5 |
95,0 |
98,0 |
98,0 |
шт. |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Перечень |
Материалы |
Ед. изм. |
300 |
350 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Монтаж трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб электросварное или быстроразъемное) |
Бревна 140-240 мм |
м3 |
0,68 |
0,69 |
0,69 |
0,73 |
0,92 |
1,82 |
1,83 |
Доска обрезная 40-60 мм |
м3 |
0,02- |
0,02 |
0,02- |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Трубы стальные |
м |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
кг |
30 |
50 |
60 |
80 |
110 |
140 |
170 |
шт. |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
кг |
3,11 |
4,24 |
5,57 |
7,15 |
11,2 |
13,4 |
18,0 |
шт. |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Электроды |
кг |
6,58 |
7,67 |
9,17 |
11,68 |
13,76 |
16,01 |
18,28 |
комплект |
11,9 |
Примечание: при укладке труб на сварке быстроразъемные соединения из гр. 8 следует исключать.
Перечень |
Материалы |
Ед. изм. |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб диаметром 150-400 мм (соединение труб фланцевое) |
Бревна 140-240 мм |
м3 |
0,81 |
0,82 |
0,82 |
0,83 |
0,84 |
0,84 |
Пластины |
м3 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
0,37 |
Трубы стальные |
м |
102 |
102 |
102 |
101 |
101 |
101 |
кг |
10 |
20 |
20 |
30 |
40 |
50 |
шт. |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
кг |
49,6 |
56,3 |
77 |
77 |
95 |
123 |
шт. |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Электроды |
кг |
12,4 |
17,3 |
21,5 |
25,6 |
29,7 |
33,6 |
Перечень |
Материалы |
Ед. изм. |
500 |
700 |
900 |
1000 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Монтаж трубопроводов из стальных толстостенных труб диаметром 500-1000 мм |
Бревна 140-240 мм |
м3 |
1,05 |
2,72 |
2,75 |
2,77 |
Пластины |
м3 |
0,44 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
Трубы стальные |
м |
100 |
100 |
100 |
100 |
кг |
70 |
120 |
190 |
230 |
шт. |
25,6 |
25,6 |
25,6 |
25,6 |
кг |
176 |
444 |
654 |
654 |
шт. |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Электроды |
кг |
70,6 |
127,2 |
161,2 |
178,3 |
Перечень |
Материалы |
Ед. изм. |
300 |
400 |
500 |
700 |
800 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Монтаж трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков фланцевое) |
Бревна 140-240 мм |
м3 |
0,68 |
0,69 |
0,73 |
1,82 |
1,83 |
Доски необрезные 40-60 мм |
м3 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,07 |
0,07 |
Трубы стальные |
м |
101 |
101 |
101 |
101 |
101 |
кг |
20 |
50 |
50 |
80 |
ПО |
шт. |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
33,6 |
33,6 |
кг |
67 |
125 |
155 |
389 |
519 |
шт. |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
Электроды |
кг |
16,4 |
21,36 |
26,7 |
61,1 |
72,4 |
Перечень |
Материалы |
Ед. изм. |
толстостенных диаметром, мм |
тонкостенных диаметром, мм |
400 |
600 |
700 |
400 |
500 |
700 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Монтаж трубопроводов из стальных труб (соединение стыков - раструбное) |
Трубы стальные Соединение раструбное |
м комплект |
101 10 |
101 16,5 |
101 16,5 |
101 12,5 |
101 12,5 |
101 16,5 |
