Справочник строителя | Бетон
Зачем и кому нужна сертификация ЖБИ?
Железобетонные изделия (сокращенно – ЖБИ) – это стройматериал, который представляет собой монолитное сочетание двух элементов: бетона и арматуры из стали. За счет долговечности, прочности, разнообразия форм, низкой стоимости и простоты установки товар широко применяется в строительстве многоэтажных зданий и сооружений, в оборудовании водоотводных систем, мостов, ограждений и т.д. Для него не предусмотрена обязательная сертификация, оценочные процедуры организуются добровольно.
Отказное письмо на ЖБИ
В зависимости от функциональности железобетонные изделия разделяются на следующие типы:
плиты-перекрытия – применяются в строительных работах, при создании теплотрасс и тоннелей;
бетонные кольца – применяются при создании канализационных и трубопроводных систем;
аэродромные плиты – используются при возведении промышленных зданий, при установке башенных кранов.
По плотности материал разделяется на 4 вида от особо тяжелого до особо легкого. В зависимости от количества слоев бетона конструкции бывают одно-, двух- и трехслойными.
Все типы ЖБИ, предназначенные для применения в строительстве и промышленности, не требуют обязательной оценки соответствия перед стартом продаж. Материал не поименован в качестве объекта оценки в ТР ТС и национальной системе РФ, поэтому не подлежит сертификации / декларированию. В целях подтверждения этого факта изготовители или лица, занятые организацией сбыта, оформляют отказное письмо (ОП).
Отказное письмо – это официальный документ, удостоверяющий, что обязательная оценка соответствия не требуется. Оно оформляется аккредитованными органами после проведения идентификации товара, установления кода ТН ВЭД и его сопоставления с действующими сертификационными перечнями.
ОП используется для:
беспроблемной растаможки партий продукции;
торговли внутри ЕАЭС (например, при участии в тендерах, заключении договоров);
прохождения проверок государственных органов без штрафов.
ОП позволяет держателю избежать спорных ситуаций и длительного доказывания своей правоты. Как правило, письмо оформляется бессрочно, реже выдается с ограничением срока действия – в 1 год.
Узнайте об ОП и сертификации ЖБИ подробнее на сайте https://gortestsibir.ru/stroitelnyj-materialy-i-instrumenty/sertifikatsiya-zhbi-zhelezobetonnyh-izdelij.
Нормативно-техническая документация на ЖБИ
В целях повышения качества ассортимента, оптимизации производства, а также прохождения добровольных оценочных процедур производители железобетонных изделий оформляют нормативно-техническую документацию (НТД). Изготовитель вправе использовать действующий государственный стандарт (ГОСТ) на товар, например:
17538-2016 – для изделий из железобетона для лифтовых шахт;
13015-2012 – для ЖБИ для строительства;
25912-2015 – для плит из железобетона для аэродромных покрытий.
Если предприятие использует ГОСТ, оно должно строго выполнять все положения нормативного документа.
В случае изменения отдельных положений ГОСТ или при отсутствии подходящего стандарта компании и ИП разрабатывают технические условия. В них должно присутствовать описание выпускаемого ассортимента, требования к качеству и экологической безопасности товара, рекомендации по его использованию, методики контроля качества, гарантии производителя.
Технические условия вводятся в действие приказом руководителя компании. Держатель вправе в добровольном порядке провести их регистрацию в Росстандарте.
Добровольная сертификация ЖБИ
Производители или реализаторы вправе в добровольном порядке оформить на железобетонные изделия сертификат качества. Это официальное подтверждение того факта, что материал отвечает требованиям, зафиксированным в НТД предприятия. Удостоверяются именно те его параметры, которые выбрал для проверки сам заявитель, например:
размеры;
форма;
толщина стенок блоков;
тип формовки;
прочность бетона;
морозоустойчивость;
истираемость;
наличие пластифицирующих добавок;
прочее.
Оценочные процедуры проводятся в системах добровольной сертификации (СДС). Конкретная СДС выбирается самим заявителем с учетом специфики продукции и задач предприятия. Проверка соответствия позволяет:
применять в маркетинговых целях знак СДС;
продемонстрировать конкурентные преимущества материала целевой аудитории;
стимулировать потребительский интерес к товару и, как следствие, увеличить спрос;
вести дела с теми партнерами, которые отказываются принимать несертифицированный товар.
Целесообразность сертификации определяет сам заявитель. Сертификат оформляется на период до 3-х лет.
Если материал предназначается для использования в жилых зданиях, целесообразно также оформление экспертного заключения. Это официальное подтверждение санитарной и гигиенической безопасности ЖБИ. Оно предоставляется Роспотребнадзором по итогам лабораторных испытаний образцов. Срок действия заключения не ограничивается. Оно часто требуется для участия в закупочных процедурах.
Пожарная сертификация ЖБИ
Пожарная проверка железобетонных изделий организуется изготовителями / реализаторам в добровольном порядке. В соответствии с СП 468.1325800.2019, изучаются следующие параметры огнестойкости и огнесохранности товара:
скорость утраты теплоизоляционной способности;
скорость потери несущей способности;
время разрушения конструкции.
Также в соответствии с 123-ФЗ от 22.07.2008 определяются показатели дымообразования, легкости воспламенения и токсичности образующихся при горении веществ.
Исследования проводятся в условиях аккредитованной лаборатории. По итогам выявления показателей каждому из проверяемых параметров присваивается определенный класс. В зависимости от него определяется, в заданиях какой этажности и назначения допустимо применение материала.
Пожарный сертификат оформляется на серийное производство или на одну партию товара. Получение документа помогает сделать продукцию более востребованной на рынке.
Остались вопросы? Подробнее о разработке документации на ЖБИ, сертификации конструкций можно узнать у экспертов. Направляйте заявки!
