Справочник строителя | Бетон
Особенности стационарных и мобильных бетонных заводов в зимнем исполнении
В некоторых регионах благодаря отсутствию суровых морозов строительство домов, промышленных цехов, торгово-развлекательных центров, логистических комплексов осуществляется зимой. Кроме того, современные добавки к бетонному раствору повышают его устойчивость к отрицательным температурам.
Для производства бетона в холодное время года используются специальные заводы в зимнем исполнении. Они могут быть как стационарными, так и передвижными. Мобильный бетонный завод можно установить на строительной площадке, сократив расходы на транспортировку раствора и аренду бетоносмесителей на шасси грузовых автомобилей.
Особенности зимнего исполнения
Зимний бетонный завод утепляется с помощью сэндвич-панелей. Для этого вокруг смесителя, приемного бункера и прочего оборудования, входящего в состав агрегата, устанавливаются ограждающие конструкции. На эти металлические формы монтируются сэндвич-панели. Они защищают технику от ветра и минусовых температур.
Крышки бункера и смесителя тоже дополнительно утепляются. Регистры отопления для бункеров дают возможность подвести к ним теплоноситель, чтобы материал не замерзал. Укрытие «зимний вариант» позволяет использовать завод без простоев на протяжении круглого года. На странице https://stroytehnika-rifey.ru/catalog/betonnye-zavody-rifey-beton/ можно ознакомиться со всеми особенностями зимнего исполнения.
Преимущественные характеристики
Бетонные заводы с зимним укрытием характеризуются следующими преимуществами:
- высокий уровень автоматизации;
- повышенная мощность и производительность;
- изготовление товарного бетона безупречного качества;
- небольшие габариты оборудования;
- длительный срок эксплуатации;
- простое техническое обслуживание агрегатов;
- управление заводом с помощью 2 человек;
- низкие эксплуатационные расходы;
- гарантия производителя сроком 2 года;
- безопасность использования при соблюдении рекомендаций изготовителя;
- вместительные бункеры;
- быстрый монтаж на площадке заказчика (возможность демонтажа для транспортировки на другой объект);
- привлекательная для клиентов стоимость.
При выборе бетонного завода учитывают его мощность, производительность, количество и объем бункеров, уровень автоматизации. Технические характеристики указываются в документации, прилагаемой к оборудованию. Заводы хорошо функционируют в базовой комплектации.
