Справочник строителя | Свойства бетона
ПОРИСТОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ БЕТОНА
Затвердевший бетон — пористый материал. Поры образует вода, не вступившая в гидратацию с цементом и введенная для получения удобоукладываемой бетонной смеси. Пористость П, %, определяется по формуле:
П = [(В – ? Ц) / 100] х 100,
где В и Ц — содержание воды и цемента, кг/м3;
? — химически связанная вода, количество ее принимается 0,15 от массы цемента через 28 суток отвердения.
Дополнительная пористость в бетоне создается вследствие воздухововлечения при приготовлении бетонной смеси и при нарушении сплошности на границе раздела между цементным камнем и заполнителями.
Уменьшить пористость и соответственно повысить плотность бетона можно понижением В/Ц, применением глиноземистого, расширяющихся и пуццоланового цементов с более плотным цементным камнем, качественным уплотнением бетонной смеси, созданием благоприятных температурно-влажностных условий твердения.
От плотности бетона зависит его прочность, водонепроницаемость, долговечность.
