Справочник строителя | Соединение металлических конструкций
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Материалом для изготовления стальных строительных конструкций служат мартеновские углеродистые горячекатанные стали марок Ст.3, Ст.4, Ст.5 и низколегированные стали марок 14ХГС, 15ХСНД, 09Г2 и т.д., модуль упругости которых принимается γ = 2 100 000 кг/см2. Коэффициент линейного расширения при повышении температуры на ГС для всех сталей α = 1,124-10-5.
Сортамент металлопроката и металлоизделий представлен в табл. 1.
Таблица 1. Строительный металлопрокат и металлические изделия
Вид профиля |
Градация сортамента в мм |
Сталь прокатная угловая равнобокая
Ширина полок: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 69; 65; 75; 80; 90; 100; 100; 120; 130; 150; 180; 200; 220; 230 |
Сталь прокатная угловая неравнобокая |
Ширина полок: 30х20; 35х20; 45х30; 60х40; 75х50; 80х55; 90х60; 100х75; 120х80; 130х90; 150х100; 180; 120; 200х120; 200х150 |
Сталь прокатная - балки двутавровые |
Высота профиля: 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 270; 300; 330; 360; 400; 450; 500; 550; 600 |
Сталь прокатная - балки двутавровые широкополочные |
Номинальная высота профиля от 200 до 1000 |
Сталь прокатная - балки двутавровые облегченные |
Высота профиля: 160; 180; 200; 220; 240; 270; 300 |
Сталь прокатная - швеллеры |
Высота профиля; 50; 65; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 270; 300; 330; 360; 400 |
Сталь прокатная - швеллеры облегченные |
Сталь прокатная полосовая |
Ширина: |
от 12 до 22 через 2 мм; от 25 до 80 через 5 мм; от 90 до 160 через 10 мм; от 180 до 200 |
Толщина: |
4; 5; 6; 7; 8 при ширине от 12 до 200; 10 при ширине от 16 до 200; 12 при ширине от 20 до 200; 14, 16 при ширине от 25 до 200; 18, 20 при ширине от 30 до 200; 22, 25 при ширине от 40 до 200; 30, 35 при ширине от 45 до 200; 40 при ширине от 60 до 200; 50 при ширине от 80 до 200; 60 при ширине от 90 до 200 |
Сталь прокатная квадратная |
Стороны квадрата: |
от 6 до 12 через 1 мм; от 14 до 16 через 1 мм; от 18 до 22 через 2 мм; от 40 до 130 через 5 мм; от 140 до 200 через 10 мм |
Сталь прокатная круглая горячекатанная |
Диаметр сечения: |
от 5 до 6,5 через 0,5 мм; от 7 до 28 через 1 мм; от 30 до 42 через 2 мм; 43, 45; от 48 до 58 через 2 мм; от 60 до 120 через 5 мм; от 120 до 200 через 10 мм |
Сталь прокатная толстолистовая |
Толщина |
Ширина |
Длина |
4 |
600-1800 |
6000-10000 |
5 |
600-2000 |
6000-12000 |
6-7 |
600-2000 |
10000-12000 |
8-10 |
600-2000 |
9000-12000 |
11-15 |
600-3000 |
8000-12000 |
16-20 |
600-3000 |
7000-12000 |
21-25 |
600-3000 |
6000-12000 |
26-30 |
600-3000 |
6000-12000 |
32-34 |
600-3000 |
5000-12000 |
36-40 |
600-2800 |
5000-10000 |
42-50 |
600-2500 |
4000-9000 |
52-60 |
600-2500 |
4000-8000 |
Сталь прокатная тонколистовая |
0,9 |
600-800 |
1200-1600 |
от 1,0 до 1,4 через 0,1 |
710-1000 |
1420-2000 |
от 1,5 до 2,75 через 0,25 |
710-1250 |
1450-2500 |
от 3 до 3,75 через 0,25 |
719-1400 |
1420-2800 |
Сталь тонколистовая оцинкованная |
Размеры листов: 710х1420 и 1000х2000 Толщина: 0,38; 0,41; 0,44; 0,51; 0,57; 0,63; 0,70; 0,76, 0,82 |
Сталь листовая кровельная |
Размеры листов: 710х1420 и 1000х2000 Толщина: 0,38; 0,41; 0,44; 0,51; 0,57; 0,63; 0,70; 0,76; 0,82 |
Сталь листовая рифленая |
Толщина с рифом |
Высота рифа |
Ширина листа |
Длина листа |
минимальная |
максимальная |
минимальная |
максимальная |
5 |
1 |
710 |
1100 |
1500 |
4000 |
6 |
1,5 |
900 |
1100 |
2000 |
6000 |
8 |
1,5 |
1000 |
1250 |
1000 |
6000 |
10 |
2 |
1000 |
1000 |
2000 |
6000 |
Сталь листовая волнистая |
Длина волны |
Высота волны |
Ширина листа |
130 |
35 |
835 |
130 |
35 |
630 |
130 |
35 |
570 |
100 |
30 |
835 |
100 |
30 |
640 |
Толщина: 1; 1,1; 1,2; 1,13; |
Сталь горячекатанная периодического профиля для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций |
№ сечений: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90 Номера сечений соответствуют диаметрам в мм круглых стержней, равновеликих по площади поперечного сечения |
