Справочник строителя | Соединение металлических конструкций
Как построить бизнес на ручной лазерной сварке: оборудование, расчет прибыльности
Лазерная сварка (сварка лазером) — технология, которая используется в промышленности, на производстве, в гражданском и коммерческом строительстве.
Лазерный сварочный аппарат обладает неоспоримыми преимуществами для заказчика:
точность соединений;
производительность труда на объекте;
качество шва;
возможность работы с тонкостенными материалами до 4 мм.
Технология лазерной сварки подразумевает, что под воздействием лазерного луча происходит нагрев и плавление материала. Соединения, полученные таким образом, отличаются долговечностью и качеством.
При работе используется устройство для ручной лазерной сварки. Специнструмент позволяет выполнять ряд операций, связанных с соединением металлических элементов:
ремонт металлоконструкций;
спаивание электронных компонентов;
точечная сварка и другие.
Основные заказчики услуг — коммерческие предприятия (строительство, производство, ремонт и техобслуживание металлоконструкций). Также можно сотрудничать с частными лицами. Стоимость ручного инструмента для лазерной сварки достаточно высокая, но эта инвестиция окупается на крупных объемах.
Чтобы построить бизнес на ручной сварке, мало закупить инструмент. Нужно:
найти каналы привлечения заказчиков;
рассчитать стоимость услуг с учетом дополнительных расходов;
продумать инвестиции в транспорт, рекламу, логистику;
выбрать организационно-правовую форму для работы (самозанятость, ИП, юридическое лицо) и так далее.
Заработок на лазерной сварке: бизнес-идея, плюсы и минусы
Открыть бизнес по сварке лазером можно в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,Челябинск) или в небольших населенных пунктах.
Заказчиками услуг лазерной сварки могут быть:
СТО и автомобильные сервисы;
УК в сфере ЖКХ;
строительные организации;
предприятия промышленного сектора;
производство тонколистовых изделий;
строительство лифтов;
изготовление упаковочного оборудования и другие.
Целевая аудитория — предприятия, работающие с нержавейкой и использующие ее для изготовления продукции для последующего сбыта. Можно работать с физлицами под заказ (производство мангалов, коптилен, лестниц).
Лазерная ручная сварка позволяет производить оборудование: турникеты, лифты, двери, элементы системы вентиляции, медицинская мебель и многое другое.
Ручная сварка лазером используется в тех случаях, когда традиционные способы соединения материалов или невыгодны, или невозможны.
К примеру, ручная сварка алюминия лазером уменьшает образование пор на 30%. При этом производительность труда в 2–3 раза выше.
Плюсы ручной сварки лазером
Заказчики выбирают ручную сварку лазером по ряду причин, среди которых:
возможность соединить два разнородных металла;
получение идеально ровного шва без деформаций и дефектов;
скорость выполнения работ;
долговечность шва;
возможность работы с хрупкими и тонкостенными материалами.
Промышленным предприятиям не всегда целесообразно вкладывать средства в закупку оборудования и найм персонала на постоянную работу. Именно по этой причине услуги лазерной сварки как бизнес по модели аутсорсинга (привлечения стороннего подрядчика) может быть выгодным.
Ручная сварка лазером требует внимательности и соблюдения технологии. Оборудование дорогостоящее, сварочная головка содержит хрупкую оптику.
Как открыть бизнес по лазерной сварке
Основные статьи затрат — инструмент, помещение и фонд оплаты труда (ФОТ).
При выборе оборудования для ручной лазерной сварки стоит обращать внимание на модели от проверенных производителей с гарантийной и постгарантийной (сервисной) поддержкой.
При поиске цеха (помещения) для выполнения работ по ручной сварке лазером учитывают:
влажность (не больше 80%);
площадь (от 100 м2);
наличие производственной (промышленной) системы вентиляции;
минимум поддерживающих горение и легковоспламеняющихся материалов (пенопласт для утепления, пластиковые панели в отделке).
При проведении работ в цеху по сварке запрещается вход посторонних. Необходимо позаботиться о системе сигнализации (светового и звукового оповещения).
Что выгодно изготавливать методом сварки
Сварка лазером для промышленных (производственных) предприятий — одно из направлений работы.
Но бизнес можно построить и на оказании услуг или производстве продукции для частных лиц. К примеру, востребовано изготовление под заказ бытового оборудования:
мангалы;
металлоограждения;
каркасы для теплиц;
элементы забора (калитки, ворота);
рамы для велосипедов;
коптильни;
каркасы мебели;
лестницы, поручни, а также многие другие.
Что важно знать для открытия бизнеса по лазерной сварке
Лучше заказать консультацию специалиста, который буквально за час расскажет обо всех тонкостях и ответит на возникающие вопросы. Самостоятельный поиск информации с попытками запросов в государственные органы может отнять время и силы.
Часто начинающий бизнесмен не может приступить к работе и зарабатыванию денег, а вынужденно занимается рутиной: регистрация, подписание договоров, поиск площадок для рекламы и так далее.
Важно учесть нюансы:
техника безопасности с оборудованием IV кл. опасности;
регистрация для осуществления предпринимательской деятельности (лазерная сварка не лицензируется);
подбор и закупка инструмента;
поиск рекламных и маркетинговых каналов.
Когда бизнес по лазерной сварке выйдет на окупаемость и начнет приносить прибыль, сказать сложно. Расчет окупаемости инвестиций зависит от десятка факторов: регион, конкуренция, объем вложений, целевая аудитория, ниша (частные лица, коммерческие предприятия).
