Справочник строителя | Покрытия из натуральной древесины
НАБОРНЫЙ ПАРКЕТ
Наборный паркет бывает двух типов: обычный и мозаичный. Обычный состоит из прямоугольных планок, наклеенных лицевой стороной на бумагу, снимаемую после настилки паркета на основание. Он является разновидностью щитового. Это квадратные щиты-ковры размерами 400x400, 480x480, 520x520, 600x600, 650х650 мм с толщиной планок из твердых пород 8 мм, из мягких (сосна и лиственница) - 12 мм. Планки укладывают в щиты плотно, кромка к кромке. Клей применяют декстриновый, который при смачивании бумаги водой позволяет ее легко снять.
Кроме наклейки планок на бумагу лицевой стороной, их иногда наклеивают на какой-либо прочный материал тыльной стороной, и тогда этот материал остается в конструкции пола.
