Саморез для крепления листового металла и металлических профилей до 0,9 мм - фосфатированный
Полуцилиндрическая головка "Phillips" № 2, острый наконечник
Предназначены для крепления металлических профилей.
Саморезы такого типа имеют острый наконечник со способностью просверливания металла до 0,9 мм.
Под головкой имеются насечки, препятствующие самопроизвольному отворачиванию.
Обозначение, мм |
3,5х11 |
| L длина, мм | 10,45-11,55 |
| A диаметр головки, мм | 7,39-8,00 |
| H высота головки, мм | 2,45-2,92 |
| D1 наружный диаметр, мм | 3,43-3,58 |
| D2 внутренний диаметр, мм | 2,76-2,92 |
| Q глубина шлица, мм | 2,40-2,80 |
| R радиус, мм | 0,60 |
| Шлиц | Ph2 |
| Вес 1000 шт., кг | 1,05 |
Материал: сталь C1022
Покрытие: фосфатированный
