НОРМЫ ПОРОКОВ
Таблица 1. Нормы пороков и дефектов древесины деталей дверей под непрозрачное покрытие (ГОСТ 475-78)
Наименование пороков и дефектов обработки по ГОСТ 2140 |
Норма ограничения пороков и дефектов обработки древесины в деталях |
Сучки | Здоровые сросшиеся и частично сросшиеся | Не допускаются размером в долях ширины | |||
1/4-1/3 | 1/3-1/2 | 1/2-2/3 | |||
Число на 1 м пласти или кромки не должно превышать 4 шт. | |||||
- | На нелицевых поверхностях число сучков не ограничивается | ||||
Сучки размерами до половины указанных не учитываются | |||||
Несросшиеся, выпадающие, загнившие, гнилые и табачные | Не допускаются | Не допускаются размером более20 мм в общем числе учитываемыхздоровых сучков | |||
Трещины | Не допускается | Не допускаются шириной более, мм: | |||
2 | 2 (на нелицевых поверхностях - 4) | ||||
Глубиной в долях ширины или толщины: | |||||
1/4 | 1/3 | ||||
Общей длиной в долях длины детали: | |||||
1/3 | 1/2 | ||||
Не учитываются шириной до 0,2 мм | |||||
Червоточина, смоляные кармашки | Не допускаются | Не допускаются диаметром,шириной более 10 мм в количествена любом 1 м стороны деталиболее 4 шт. | |||
Сердцевина, двойная сердцевина, рак, проростость, пасынок, тупой обзол | Не допускаются | Не допускаются на лицевых поверхностях | |||
На нелицевых поверхностях обзолпо толщине детали в доляхтолщины -1/4, по ширине в доляхширины -1/3 | |||||
Механические повреждения: запил, отщеп, скол, вырыв, задир, выщербина | Не допускаются на лицевых поверхностях глубинойсв. 2 мм, а на нелицевых поверхностях глубиной (шириной) в долях толщины (ширины): | ||||
1/10 | 1/10 | 1/5 | |||
Гнили, острый обзол, наклон волокон более20% сквозные трещины и сквозные смоляные кармашки | Не допускаются |
Примечания.
На любой из сторон деталей на участке длиной, равной ее ширине: сумма размеров всех сучков, лежащих на линии, пересекающей поверхность стороны детали в любом направлении, не должна превышать максимально допускаемого размера сучка; не должно быть более двух учитываемых пороков: сучков, трещин, сердцевины, глубокой червоточины, пробок и планок в нормах их ограничения, указанных в таблице.
Учитываемые пороки (трещины, частично сросшиеся сучки, червоточины, смоляные кармашки, механические повреждения) должны быть зашпатлеваны. Смоляные кармашки предварительно должны быть очищены от смолы. На лицевых поверхностях сучки диаметром более 10 мм (кроме здоровых, сросшихся и частично сросшихся) должны быть вырезаны и заделаны пробками.
