Справочник строителя | Двери деревянные наружные
ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ
Двери должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 475, настоящего стандарта и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
Полотна щитовых дверей должны изготовляться со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками.
Облицовка дверей производится материалами в соответствии с ГОСТ 475 в части, относящейся к дверям повышенной влагостойкости.
При условии сплошной обшивки дверей с наружной стороны профилированными рейками по ГОСТ 8242 по слою пергамина по ГОСТ 2697 или обшивки оцинкованной сталью по ГОСТ 7118 допускается применение твердых древесно-волокнистых плит марки Т-400 по ГОСТ 4598 или клееной фанеры марки ФК по ГОСТ 3916.
Тамбурные двери допускается изготовлять без обшивки деревянными рейками. Рейки крепятся шурупами по ГОСТ 1144 или гвоздями по ГОСТ 4028 длиной 40 мм с антикоррозийным покрытием. Максимальный шаг креплений - 500 мм. Крепления в каждом ряду должны располагаться на одном уровне по всей ширине полотна.
Нижние части полотен дверей типа Н должны быть защищены деревянными планками толщиной 16-19 мм или полосами из декоративного бумажно-слоистого пластика толщиной 1,3-2,5 мм по ГОСТ 9590, сверхтвердых древесно-волокнистых плит толщиной 3,2-4 мм по ГОСТ 4598, тонколистовой оцинкованной стали.
Древесные и пластмассовые защитные материалы крепят водостойким клеем и шурупами с антикоррозийным покрытием, а стальные полосы - шурупами длиной 30-40 мм по ГОСТ 1144. Шаг крепления по периметру -100 мм.
Полотна и коробки трудносгораемых и утепленных дверей типа С следует защищать тонколистовой оцинкованной сталью толщиной 0,35-0,8 мм по ГОСТ 7118 по всей поверхности с обеих сторон. Листы стали между собой соединяются в одинарный фальц.
Полотна трудносгораемых дверей типа С с обеих сторон покрывают слоями асбестового картона толщиной 5 мм по ГОСТ 2850.
Полотна утепленных дверей типа С покрывают с одной стороны слоем мягких древесно-волокнистых плит толщиной 12 мм по ГОСТ 4598. По периметру полотна со стороны изоляции крепят гвоздями или шурупами деревянные рейки 12x30 мм с шагом креплений 100-150 мм.
Для остекления дверей применяют оконное стекло толщиной 4-5 мм по ГОСТ 111.
При нахождении стекла на расстоянии 800 мм или менее от низа полотна и при использовании стекол большого формата, должны устанавливаться защитные ограждения.
