РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МЕРЗЛОМ СОСТОЯНИИ
Разработка мерзлых грунтов, отличающихся повышенной механической прочностью, значительно затруднена. Механические свойства мерзлых грунтов зависят от вида грунта, насыщенности его влагой и от температуры наружного воздуха. Так, песчаные грунты, как правило, содержат мало воды, поэтому степень промерзания их незначительна. Разработка таких грунтов практически не отличается от летней. Глинистые грунты насыщаются водой, поэтому степень их промерзания может быть большой (табл. 1).
Таблица 1. Глубина промерзания глинистых грунтов
Число градусодней |
Глубина промерзания, см |
Число
градусодней |
Число градусодней |
Число градусодней |
10 |
13 |
90 |
24 |
800 |
148 |
1600 |
222 |
20 |
14 |
100 |
27 |
900 |
162 |
1700 |
225 |
30 |
15 |
200 |
39 |
1000 |
174 |
1800 |
228 |
40 |
16 |
300 |
66 |
1100 |
186 |
1900 |
229 |
50 |
17 |
400 |
83 |
1200 |
196 |
2000 |
231 |
60 |
19 |
500 |
100 |
1300 |
203 |
2100 |
231 |
70 |
21 |
600 |
117 |
1400 |
212 |
80 |
21 |
700 |
133 |
1500 |
217 |
Разработка мерзлого грунта одноковшовыми экскаваторами без предварительного рыхления допускается при толщине мерзлого слоя 0,25 м при вместимости ковша 0,5-065 м3 и 0,4 м при вместимости ковша 1-1,25 м3. При больших глубинах промерзания прибегают к подготовке грунтов, которая заключается в предохранении грунта от промерзания, а также рыхлении и оттаивании.
Предохранение грунта от промерзания осуществляют покрытием его теплоизоляционными материалами, удерживанием снегового покрова, предварительным рыхлением до промерзания и засолением. Предохранение грунта следует выполнять до начала устойчивых отрицательных температур.
В качестве теплоизоляционных материалов используют солому, опилки, листья деревьев, хвою, сухой торф или специальные синтетические покрытия. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от прогнозируемых температур, свойств материала и определяется расчетным путем для каждого конкретного случая.
Предварительное рыхление выполняют рыхлителями или плугами на глубину не менее 35 см. Рыхлый грунт боронуют на глубину до 15 см. Лучшее утепление обеспечивается при перекрестном (двойном рыхлении), которое выполняют с перекрытием предыдущей разрыхленной полосы на 20 см. Теплоизоляционные свойства рыхлого грунта значительно возрастают при укрытии его снежным покровом.
Засаливают грунт осенью за 20-25 дней до наступления отрицательных температур. Для этого в грунт вносят соли хлористого натрия (табл. 2).
Таблица 2. Расход соли хлористого натрия для засоления грунта
Средняя влажность грунта в пределах глубины промерзания, доли единицы |
Расход соли, кг/м3 |
До 0,08 |
10 |
0,1 |
12 |
0,12 |
14 |
0,14 |
15 |
0,16 |
0,16 |
Мерзлый грунт рыхлят ударным, взрывным способом, режут фрезами на блоки, размеры которых зависят от емкости ковша экскаватора. Оттаивание грунта выполняют в стесненных условиях при небольших объемах работ. Для оттаивания используют дымовые газы, исходящие от сгорания жидкого или газообразного топлива, электрические токи высокой частоты, электротепляки и отражательные печи.
После разработки днища траншей и котлованов предохраняют от промерзания при помощи теплоизоляционных покрытий. Обратную засыпку следует выполнять талым грунтом.
