РАЗРАБОТКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ
Разработку траншей и котлованов выполняют преимущественно механизированным способом. Подбор техники для выполнения земляных работ зависит от объема котлованов, вида грунта и предусматривается проектом производства работ (табл. 1). Этот вид работ включает в себя: выемку грунта; выгрузку грунта на бровку или транспортные средства; транспортирование грунта к месту складирования; складирование в отвал или насыпь; разработку откосов, подчистку и планировку днища; крепление стенок траншей и котлованов; обратную засыпку траншей.
Таблица 1. Рекомендуемая грузоподъемность автотранспорта для перевозки грунта
Расстояние транспортировки, км |
Грузоподъемность автосамосвалов (т) при вместимости ковша экскаватора (м3) |
0,4 |
0,65
1 |
1,25 |
1,6 |
2,5 |
4,6 |
0,5 |
4,5 |
4,5 |
7 |
7 |
10 |
1 |
7 |
7 |
10 |
10 |
10 |
12 |
27 |
1,5 |
7 |
7 |
10 |
10 |
11 |
18 |
27 |
2 |
7 |
10 |
10 |
12 |
18 |
18 |
27 |
3 |
7 |
10 |
12 |
12 |
18 |
27 |
40 |
4 |
10 |
10 |
12 |
18 |
18 |
27 |
40 |
5 |
10 |
10 |
12 |
18 |
18 |
27 |
40 |
Места разработки траншей, канав и котлованов защищают от стока поверхностных вод путем устройства временных или постоянных водоотводящих систем (оградительной обваловки, водоотводящих канав, планировки, обеспечивающей водоотвод и т.д.).
Работы по устройству траншей, канав следует начинать с низовой стороны, причем в местах с пониженными отметками при наличии грунтовых вод устраивают приямки для их сбора и откачки. При устройстве выемок в лессовых грунтах необходимо принимать дополнительные меры против застоя воды во время производства работ.
Разработка грунта в траншеях и котлованах в случаях пересечения их любыми подземными коммуникациями допускается лишь при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации. При этом в непосредственной близости от коммуникаций грунт должен разрабатываться ручным способом (1 м над трубой, кабелем и т.п.). При неожиданном (не обозначенном в проекте) обнаружении подземных коммуникаций земляные работы следует приостановить и вызвать на место представителей соответствующих организаций.
Необходимость крепления вертикальных стенок траншей и котлованов или разработка грунта с устройством откосов обосновывается проектом (табл. 2).
Таблица 2. Наибольшая крутизна откосов траншей и котлованов
Грунты |
Наибольшая крутизна откосов при глубине выемки (м), до |
1,5 |
3 |
5 |
Угол между направлением откосов и горизонталью, ° |
Отношение высоты откоса к его заложению |
Насыпные |
56 |
1:0,67 |
45 |
1:1 |
38 |
1:1,25 |
Песчаные и гравийные влажные (насыщенные) |
63 |
1:0,5 |
45 |
1:1 |
45 |
1:1 |
Глинистые: супесь, суглинок, глина |
76 |
1:0,25 |
56 |
1:0,67 |
50 |
1:0,85 |
90 |
1:0 |
63 |
1:0,5 |
53 |
1:0,75 |
90 |
1:0 |
76 |
1:0,25 |
63 |
1:0,75 |
Лёссы и лёссовидные сухие |
90 |
1,0 |
63 |
1:0,5 |
63 |
1:0,5 |
Моренные: песчаные, супесчаные, суглинистые |
76 |
1:0,25 |
60 |
1:0,57 |
53 |
1:0,75 |
78 |
1:0,2 |
63 |
1:0,5 |
57 |
1:0,65 |
Если проектом предусмотрено крепление траншей, его следует устанавливать сразу после отрывки. Укрепление грунтов и стенок котлована выполняют в несвязанных грунтах, где существует угроза обрушения боковых стенок. Выполняют это с помощью горизонтальных досок толщиной 40-60 мм, установленных в виде опалубки и опирающихся на вертикальные брусья с применением распорок. Стенки опалубки дополнительно укрепляют горизонтальными распорками, установленными между стенами.
Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления может выполняться в песчаных и крупнообломочных грунтах на глубину 1 м, в супесях - 1,25 м, в суглинках и глинах - 1,5 м и в очень прочных суглинках и глинах - 2 м. При необходимости работы людей в траншее с вертикальными стенками наименьшее расстояние в свету между боковыми поверхностями или щитами крепления должно быть не менее 0,7 м. При устройстве траншей под трубопроводы их ширина по дну без учета крепления принимается согласно табл. 3.
Таблица 3. Ширина траншей для укладки трубопроводов
Способ укладки трубопроводов |
Наименьшая ширина траншеи с вертикальными стенками по дну (м) без учета крепления |
Стальных и пластмассовых |
Раструбных чугунных, бетонных и асбоцементных |
Бетонных на муфтах и фальцах, керамических |
Плетями или отдельными секциями при наружном диаметре (Д) труб, м: |
до 0,7 |
Д + 0,3, но не менее 0,7 |
более 0,7 |
1,5Д |
Отдельными трубами при наружном диаметре Д, м: |
до 0,5 |
Д+0,5 |
Д+0,6 |
Д+0,8 |
0,5-1,6 |
Д+0,8 |
Д+1 |
Д+2,2 |
1,6—3,5 (общих водосточных коллекторов) |
Д+1,4 |
Д+1,4 |
Д+1,4 |
Траншеи с уложенными трубопроводами засыпают в следующей очередности: мягким грунтом засыпают и подбивают приямки и пазухи одновременно с обеих сторон, а затем траншею засыпают таким же грунтом на 0,2 м выше верха труб, при этом грунт уплотняют послойно ручным и навесными электротрамбовками. Для трубопроводов керамических, асбестоцементных и полиэтиленовых высота слоя засыпки над трубой должна быть 0,5 м. Последующую засыпку производят механизированным способом после испытания трубопроводов любым грунтом без крупных включений. Обратная засыпка траншей и котлованов на участках пересечения с существующими дорогами, проездами, площадями и др. должна выполняться на всю глубину малосжимаемыми грунтами (песок, галечник, гравий, отсевы щебня и пр.) с послойным тщательным уплотнением.
Обратную засыпку траншей и котлованов, на которые не передаются дополнительные нагрузки (кроме массы грунта), можно выполнять без уплотнения, но с отсыпкой земляного валика, равного по объему последующей естественной усадке грунта.
Ширину по дну котлованов и траншей для ленточных и отдельно стоящих фундаментов следует определять с учетом ширины конструкции фундаментов, гидроизоляции, опалубки и крепления с добавлением 0,2 м. Дно котлована должно быть ровным и горизонтальным. Если строительство ведется на откосе, дно может состоять из горизонтальных и вертикальных участков, расположенных под углом 45°. В этом случае не рекомендуют делать вертикальные переходы, в которых могут образоваться трещины при кладке фундаментов.
Траншеи и котлованы в нескальных грунтах должны разрабатываться без нарушения естественной структуры грунта в основании с недобором (табл. 4).
Места переборов в скальных грунтах следует заполнять глинистым, песчаным или щебенистым грунтом с тщательным его уплотнением. Переборы в нескальных грунтах (кроме валуновых и глыбовых) не допускаются (табл. 5).
Таблица 4. Допустимые недоборы в нескальных грунтах
Рабочее оборудование экскаватора |
Допустимые недоборы экскаватором вместимостью ковша, м3 |
0,25-0,4 |
0,5-0,65 |
0,8-1,25 |
1,5-2,5 |
3-5 |
Лопата: |
прямая |
5 |
10 |
10 |
15 |
20 |
обратная |
10 |
15 |
20 |
Драглайн |
15 |
20 |
25 |
30 |
30 |
Таблица 5. Допустимые величины переборов в скальных грунтах
Скальные грунты |
Допустимые величины переборов, см |
Взрывным способом |
Отбойным молотком |
Малопрочные и средней прочности |
20 |
10 |
Прочные и очень прочные |
10 |
5 |
В зависимости от состояния грунта может быть применен один из способов его укрепления, предназначенный для увеличения несущей способности. Чаще всего такая надобность возникает при возведении зданий в два и более этажей. Строительная практика обладает многими способами искусственного укрепления грунтов. Необходимость искусственного укрепления грунтов может определяться проектом.
Уплотнение грунта выполняют методом укатывания различными катками, транспортными и землеройно-транспортными машинами, механическими или электрическими трамбовками, вибрированием. Слабые или особо слабые грунты закрепляют.
Силикатизация предусматривает укрепление мелких и пылеватых песков и плывунов однорастворным или двухрастворным составами на основе жидкого стекла. При однорастворном составе используют силикат натрия - жидкое стекло и алюминат натрия. В двухрастворном - во втором составе вместо алюмината натрия используют хлористый кальций. Растворы нагнетают инъекторами под давлением 3-6 атмосфер, закрепляя грунт в радиусе 0,3-1 м. Способом силикатизации можно закреплять отдельные участки, а также целые массивы грунта. При сплошном закреплении массива грунта инъекторы располагают в шахматном порядке с расстоянием между рядами, равным 1,5 радиуса закрепления одним инъектором.
Цементация выполняется специальными инъекторами (перфорированными трубами) обычно для укрепления песчаных (реже глинистых) грунтов. Цементная смесь марки 400 при соотношении 0,8:1 (вода : цемент) под давлением заполняет все пустоты в грунте. После того как инъектор извлекают из грунта, скважину тоже заполняют раствором.
Электросиликатизация ускоряет темпы и качество работ за счет пропуска через инъекторы постоянного тока.
Все перечисленные методы укрепления грунтов предусматривают наличие специального оборудования и могут выполняться организациями, обладающими необходимыми технологиями.
