Справочник строителя | Электрические сети
Грамотное проектирование электроснабжения - гарант безопасности и комфорта
Современный человек настолько привык жить с бесперебойно работающим электричеством, что и нельзя представить, как можно жить по-другому: в ночное время при отсутствии света можно только спать, многие хранящиеся продукты испортятся за пару дней, средства связи окажутся обесточенными и бесполезными. Именно поэтому проектирование электроснабжения, учитывающее простоту передачи и производства и преобразования электроэнергии, очень актуально в нашей жизни.
Для максимального повышения безопасности в доме в процесс проектирования входит учет размера дома, площадей жилых помещений, подбор системы защиты, подсчет энергопотребления отопительного и других видов оборудования и системы автоматического управления. Также необходимо предусмотреть режим работы электросети при повышении суммарной мощности. Следует уделить внимание как работе наружной, так и внутренней электрической сети.
Проектирование электроснабжения можно упростить, объединив осветительные приборы, розетки и другое электрооборудование в группы, тем самым снизив общее напряжение и распределив нагрузку в электросети. Например, в двухкомнатной квартире можно сделать 2 узла: в 1-й объединить электроприборы, розетки и т.д., находящиеся на площади кухни, ванны, туалета, коридора и одной из комнат, а во 2-й – оставшуюся комнату. В случае аварийного перенапряжения в сети будет отключен только 1-й узел, а 2-й останется рабочим.
Далее следует продумать прокладку кабеля таким образом, чтобы соответствовать всем рекомендуемым нормам безопасности и без нанесения ущерба внешнему виду дома или квартиры. Желательно иметь в наличии (сделать самому или заказать) дизайн-проект помещения, в котором будет отмечен путь прокладки кабеля, требующего специальных каналов - штробов. Установка розеток и электрического оборудования может быть произведена только после распределения бытовой, силовой и слаботочной сети.
Если в районе расположения дома имеют место быть явления, вызывающие сбой в работе электросетей (например, за городом), то нужно предусмотрительно продумать резервные генераторы, которые смогут обеспечить дом током на некоторое время.
Таким образом, проектирование требует учета множества факторов. Важно знать, что различные материалы рассчитаны на различную силовую нагрузку, поэтому необходимо заранее продумать это аспект.
