Справочник строителя | Электрооборудование
КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Электрооборудование - это совокупность электротехнических устройств, предназначенных для выполнения определенных функций. Оно может обеспечивать безопасную и надежную работу, если конструкционное исполнение соответствует условию окружающей среды и режимам работы.
Для правильного выбора электрооборудования следует учесть следующие условия:
1 - климатическое исполнение;
2 - место (категория) размещения;
3 - степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости;
4 - специфические условия эксплуатации (взрывоопасность, химически агрессивная среда).
Климатическое исполнение определяется ГОСТ 15150-69. В соответствии с климатическими условиями обозначается следующими буквами:
У (N) - умеренный климат;
ХЛ (NF) - холодный климат;
ТВ (ТН) - тропический влажный климат;
ТС (ТА) - тропический сухой климат;
O(U) - все климатические районы, на суше, реках и озерах;
М - умеренный морской климат;
ОМ - все районы моря;
В - все макроклиматические районы на суше и на море.
Категории размещения:
1 - на открытом воздухе;
2 - помещения, где колебания температуры и влажности не существенно отличаются от колебаний на открытом воздухе;
3 - закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий (отсутствуют воздействия песка и пыли, солнца и воды (дождь));
4 - помещения с искусственным регулированием климатических условий (отсутствуют воздействия песка и пыли, солнца и воды (дождь), наружного воздуха);
5 - помещения с повышенной влажностью (длительное наличие воды или конденсированной влаги).
Климатическое исполнение и категория размещения вводится в условное обозначение типа электротехнического изделия.
Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости определяется ГОСТ 14254-80. В соответствии с ГОСТ устанавливается 7 степеней, от 0 до 6, от попадания внутрь твердых тел и от 0 до 8 от проникновения жидкости.
Таблица 1. Степени защиты от проникновения твердых тел и жидкости (ГОСТ 14254-80)
Обозначение степеней защиты |
Защита от проникновения твердых тел и соприкосновения персонала с токоведущими и вращающимися частями |
Защита от проникновения воды |
0 |
Специальная защита отсутствует |
1 |
Большого участка человеческого тела, например, руки и твердых тел размером более 50 мм |
Капель, падающих вертикально |
2 |
Пальцев или предметов длиной не более 80 мм и твердых тел размером более 12 мм |
Капель при наклоне оболочки до 150 в любом направлении относительно нормального |
3 |
Инструмента, проволоки и твердых тел диаметром более 2,5 мм |
Дождь, падающий на оболочку под углом 60° от вертикали |
4 |
Проволоки, твердых тел размером более 1 мм |
Брызг, падающих на оболочку в любом направлении |
5 |
Пыли в количестве недостаточном для нарушения работы изделия |
Струй, выбрасываемых в любом направлении |
6 |
Защита от пыли полная (пыленепроницаемые) |
Волн (вода при волнении не должна попасть внутрь) |
7 |
При погружении в воду на короткое время |
8 |
При длительном погружении вводу |
Для обозначения степени защиты используется аббревиатура «IP». Применительно к электродвигателям существуют следующие виды исполнения:
IP21, IP22 (не ниже) - защищенные;
IP23, IP24 - брызгозащищенные, каплезащищенные;
IP55, IP56 - водозащищеные;
IP65, IP66 - пылезащищенные;
IP44-IP54 - закрытое (внутренние пространство изолированно от внешней среды);
IP67, IP68 - герметичное (с особо плотной изоляцией от окружающей среды).
Таблица 2. Основные знаки соответствия продукции нормам европейских стран
Знак ENEC (European Norms Electrical Certification - Европейские нормы сертификации электротехнических изделий) является общеевропейским испытательным сертификационным знаком, присваиваемым светильникам, прожекторам, другим СП и их электротехническим и электронным компонентам (ПРД трансформаторам, ЗУ и т.д.).Подтверждает соответствие изделия действующему комплексу единых Европейских норм |
Знак VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker – Союз германских электротехников) удостоверяет нормативную конфортность светильника или другого светотехнического изделия и его безопасность - электрическую, пожарную, токсическую и др. |
Знаком GS ("испытанная безопасность") уполномоченный контрольный пункт удостоверяет соответствие продукции Федеральному закону ФРГ о безопасности бытовых и других электроприборов |
Знак VDE-EMV ("электромагнитная совместимость") подтверждает конфортность изделия общеевропейским нормам ограничения электромагнитных помех: обратное воздействие электрического прибора на питающую сеть; защита от радиопомех; помехоустойчивость |
Этот знак является символом соответствия изделия, произведенного в странах ЕС, требованиям ряда директив Совета ЕС. Знак наносится (под собственную ответственность изготовителя или импортера) на светильник, на его упаковку или вводится в сопроводительную документацию. Знак не является знаком какой-либо контрольно-испытательной организации и не свидетельствует о гарантии того или иного вида безопасности |
Класс защиты l: защиту от пробоя обеспечивает не только рабочая изоляция (на всех частях ОП), но и заземление токопроводящих, доступных для прикосновения частей, гибким проводником со стороны питающей сети. Клемма для подсоединения защитного заземления обозначается символом |
Класс защиты II: двойная усиленная изоляция - токоведущие части снабжаются дополнительный (к рабочей) защитной изоляцией. Подсоединена заземления запрещается |
Класс защиты III: защита от пробоя обеспечивается подключением ОП к системе питания малым защитным напряжением (SELV- Safety Extra Low Voltage) |
Светильники, пригодные для монтажа на опорных поверхностях из нормально возгораемых материалов (с температурой воспламенения >20 °С) |
Светильники с ограниченной температурой наружной поверхности корпусов и других элементов; использование таких ОП необходимо в ОУ производственных помещений,где возможно выделение и осаждение горючей пыли или возгораемых волокон. Должен быть соблюден предписанный способ монтажа |
Знак для электротехнических компонентов ОП (трансформаторов, ПРА) с температурной защитой. В треугольнике обозначается максимально допустимая иограничиваемая температура корпуса (в градусах Цельсия) |
Светильники и другие ОП с этим знаком защищены от проникновения капель (степень защиты IPX1 – от капель, падающих вертикально, IPX2 - от попадания капель,падающих сверху под углом 15° (к вертикали) |
Светильники защищены от попадания капель или брызг, падающих сверху под углом к вертикали <60 °С; соответствует степени защиты IPX3 (дождезащищенные ОП) |
Брызгозащищенные светильники (степень защиты IPX4); защита от капель или брызг, падающих под любым углом. Пылезащищенные светильники (степень защиты IP5X) |
Пылебрызгозащищенные светильники (степень защиты IP54) |
Пылеструезащищенные светильники (степень защиты IP55, защита от струй, падающих под любым углом) |
Пыленепроницаемые и струезащищенные светильники (степень защиты IP56) |
Взрывозащищенное исполнение ОП |
Максимально допустимая (отличная от 25°С) температура окружающего воздуха, при которой может эксплуатироваться светильник |
Минимальное расстояние до освещаемой поверхности (в метрах) |
