Георешетка и ее использование в инженерном обустройстве территорий
В настоящее время существует немало разнообразных строительных материалов, и один из них – геотехническая решетка, или георешетка. Она широко применяется при строительстве дорог, обустройстве газонов и для иных целей.
Особенности материала
Георшетка – это особая разновидность синтетического полимерного материал, его отличительная черта – структура в виде сот. Полиэтиленовые ленты, толщина которых составляет 1,5 миллиметра, скрепляются собой методом ультразвуковой сварки, создающей швы высокой прочности. Так образуются ячейки, располагающиеся в шахматном порядке.
Для изготовления георешеток используются различные материалы:
- полиэтилен;
- полипропилен;
- стекловолокно;
- полиэфирные материалы;
- базальт.
Свойства георешетки определяются не только материалом, но и технологией ее изготовления.
Разновидности
Георешетки классифицируются по двум основным признакам – форме ячеек и объему. По первому критерию различают одноосные решетки и двуосные. При изготовлении решеток первого типа материал на завершающем этапе растягивается только в продольном направлении, во втором – в двух направлениях. Одноосная георешетка приобретает прямоугольную форму, двуосная – квадратную, но различие между ними не ограничивается формой. Главное свойство одноосной решетки – значительная прочность на растяжение. Решетка двуосная в большей степени устойчива к нагрузкам, как динамическим, так и статическим.
По объему различают три вида георешеток:
- плоские;
- объемные;
- геоматы.
Плоскую георшетку иначе именуют геосеткой. По внешнему виду она напоминает паутину и состоит из полимерных полос, утолщенных в тех местах, где они соединяются. Благодаря этому конструкция становится более прочной, ее сцепление с грунтом улучшается. Высота ячеек – не больше 50 миллиметров, изготавливают геосетку из жестких композитных или полимерных соединений. Она способна выдерживать значительные нагрузки, применяют геосетку в качестве армирующей основы для подъездных путей, газонов, дорожек.
Для изготовления объемной георешетки используются более эластичные материалы: полипропилен, полиэфир, полиэтилен. Ленты, из которых она состоит, могут быть перфорированными, что повышает соединение с грунтом, а также улучшает отведение влаги.
Геомат состоит из нескольких слоев решеток, которые соединяются с помощью полимерных нитей термическим способом.
Преимущества
Георешетка получила широкое распространение, учитывая ее многочисленные достоинства:
- хорошие несущие характеристики, благодаря которым материал способен выдерживать значительные нагрузки;
- неподверженность коррозии;
- устойчивость к воздействию агрессивных веществ, включая соли, щелочи, кислоты;
- неподверженность гниению.
Для георешетки не опасны плесневые грибы, ее не повреждают ни грызуны, ни насекомые. Монтаж не представляет сложности, а использование ее позволяет укрепить грунт как на склонах, так и на ровной поверхности.
Где применяется георешетка
Сфера использования георешетки довольно широка:
- армирование откосов и склонов, имеющих большой угол наклона;
- укрепление берегов прудов и иных водоемов;
- строительство дорог, расположенных на склонах или на слабом грунте;
- укрепление основания при строительстве в болотистой местности;
- укрепление основания железнодорожного полотна;
- ландшафтный дизайн, в частности, создание искусственных холмов или террас;
- обустройство газонов и зеленых спортивных площадок.
Георешетка – современный материал, сочетающий высокую эффективность с доступной стоимостью, который находит применение в различных сферах.
