Справочник строителя | Облицовочная керамика
КИРПИЧ И КАМНИ, КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ
ГОСТ 7484-78
Кирпич и камни, керамические лицевые изготавливают из глинистого сырья, трепелов и диатомитов способом экструзии или полусухого прессования с добавками или без них, с нанесением фактурного слоя или без него, в зависимости от области применения (табл. 1).
Таблица 1. Область применения
Вид изделия |
Область применения |
С матовой гладкой или рельефной лицевой поверхностью: из сырья естественного цвета, при объемном окрашивании массы, двухслойном формовании и ангобированные |
Для отделки фасадов зданий и внутренней отделки помещений общественных зданий (кинотеатров, клубов, кафе, магазинов, школ и др.).Профильный кирпич - для кладки карнизов, поясов, углов и др. |
Глазурованные |
Небольшие вставки, обрамления фактурных или цветовых пятен на фасаде, отделка лоджий, внутренних интерьеров. |
Торкретированные
Отделка стен зданий выше цокольного этажа, простенков, поясков, карнизов. |
Виды, размеры и марки
В зависимости от назначения облицовочная керамика (кирпич, камни) может производиться различными способами и с разнообразной лицевой поверхностью (табл. 2), прочность, морозостойкость и показатели водопоглощения регламентируются ГОСТ 7484.
Таблица 2. Способы изготовления лицевых кирпича и камней
Вид изделий |
Способ изготовления |
С гладкой или рельефной лицевой поверхностью |
Из сырья естественного цвета или окрашенного в массе путем ввода в сырьевые материалы добавок (объемное окрашивание) способом пластического или полусухого прессования |
С офактуренной лицевой поверхностью: 1. Торкретированные |
Нанесением пескоструйной установкой минеральной крошки на лицевые поверхности сырца пластического формования с последующей сушкой и обжигом кирпича. Лицевая поверхность кирпича после обжига шероховатая и имеет цвет используемой минеральной крошки |
2. Ангобированные |
На ложковую и тычковую стороны глиняного бруса, выходящего из ленточного пресса, или на высушенный сырец наносят ангобную суспензию. После сушки и обжига на лицевых поверхностях кирпича образуется декоративное матовое керамическое покрытие толщиной 0,1-0,3 мм. Цвет ангоба зависит от цвета используемых материалов и керамических пигментов |
3. Глазурованные |
Глазурную суспензию наносят на лицевые грани кирпича. Глазурь может быть глухая и прозрачная, блестящая и матовая. Цвет покрытия зависит от используемого керамического пигмента |
4. Двухслойный кирпич |
Кирпич формуют на двух перпендикулярно установленных прессах пластического формования с переходной головкой. Лицевой слой имеет толщину 3-5 мм и состоит из светложгущихся окрашенных или неокрашенных глин. Лицевая поверхность - матовая |
5. Профильный кирпич |
Кирпич, профилированный в процессе изготовления по тычку или ложку. Форма профиля - полувал, четвертной вал и т.д. |
По размерам кирпич и камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 530, по соглашению с потребителем могут выпускаться камни, а также профильные изделия других размеров (табл. 3).
Таблица 3. Марки кирпича и камней
По прочности |
По морозостойкости |
Средний |
Высокий |
Для изделий из карбонатосодержащих глин с водопоглощением более 14 % |
Для изделий из трепелов и диатомитов |
Для изделий из остальных видов глин |
100, 125, 150, 200 |
250, 300 |
Не менее 35 |
Не менее 35 |
25,35,50 |
Водопоглощение кирпича и камней должно быть не менее 6%. Максимальные значения водопоглощения для лицевых изделий, получаемых из различных видов глиномасс приведены в табл. 4.
Таблица 4. Водопоглощение лицевых изделий, %
Состав глиномасс, используемых для изготовления изделий |
Беложгущиеся глины |
Карбонатосодержащие глины (СаСО3>10%) |
Глины с добавкой трепелов и диатомитов |
Трепелы и диатомиты |
Остальные виды глин |
Не более 12 |
Не более 20 |
Не более 20 |
Не более 28 |
Не более 14 |
Внешний вид лицевых изделий
Кирпич и камни должны иметь две лицевые поверхности - ложковую и тычковую. По соглашению с потребителем допускается выпуск изделия с одной лицевой поверхностью.
Кирпич и камни по форме, размерам и расположению пустот в изделиях, толщине наружных стенок, размерам пустот, отклонениям для нелицевой поверхности изделий по внешним признакам должны отвечать требованиям ГОСТ 530. Общее количество кирпича и камней с отбитостями, превышающие допустимые, включая парный половняк, должно быть не более 5 % (табл. 5, 6).
Не допускаются к использованию изделия, имеющие на лицевой поверхности следующие дефекты: трещины, трещины расслоения по контакту фактурного слоя с основной массой, отколы, а также пятна, выцветы и другие дефекты, видимые на расстоянии 10 м на открытой площадке при дневном свете.
Таблица 5. Допускаемые отклонения от номинальных размеров и показателей внешнего вида лицевой поверхности кирпича и камней (для одного изделия)
Показатель |
Величина |
Отклонения от размеров, мм, не более: |
по длине |
± 4 |
по ширине |
±3 |
по толщине |
+3,-2 |
Неперпендикулярность граней и ребер кирпича и камня, отнесенная к длине 120 мм, мм, не более |
2 |
Непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер, мм, не более: |
по ложку |
3 |
по тычку |
2 |
Отбитость или притупленность углов и ребер длиной от 5 до 15 мм, шт., не более |
1 |
Отдельные посечки шириной не более 0,5 и длиной до 40 мм на 1 дм2 лицевой поверхности, шт., не более |
2 |
Таблица 6. Дефекты глазурованной поверхности
Показатель |
Норма |
Наплывы и волнистость глазури, засорение, неравномерность окраски глазури, видимые с расстояния 10 м |
Не допускаются |
Наколы (углубления в глазури) диаметром более 2 мм |
Не допускаются |
Пузыри (вздутия) общей площадьюболее 2 см2 для кирпича и более 4 см2 для камня |
Не допускаются |
Мушки (темные точки) диаметром более 3 мм отдельные рассеянные |
Не допускаются более 3 шт.для кирпича и более 6 шт. для камня |
Плешины общей площадью более 2 см2 для кирпича и более 4 см2 для камня |
Не допускаются |
Сухость глазури общей площадью более 2 см2 для кирпича и более 4 см2 для камня |
Не допускается |
Слипыш зашлифованный общей площадью более 2 см2 для кирпича и более 4 см2 для камня |
Не допускается |
Щербины и зазубрины на кромках глазурованной поверхности шириной более 4 мм и длиной более 10 мм |
Не допускаются более 4 шт. |
Методы испытаний
Ширину посечек определяют с помощью мерной лупы с четырехкратным увеличением по ГОСТ 25706.
При определении соответствия лицевой поверхности кирпича и камней утвержденным образцам-эталонам по цвету и тону окраски, рисунку рельефа, наличию пятен, выцветов, отколов, в том числе от известковых включений, недожога и пережога, а также других дефектов внешнего вида отобранную от партий пробу кирпича и камней укладывают вперемежку с образцами-эталонами на вертикально установленном щите площадью не менее 1 м2. Осмотр производят с расстояния 10 м на открытой площадке при дневном освещении. При несоответствии изделий образцам-эталонам партия приемке не подлежит.
Транспортирование и хранение
при укладке изделий между глазурованными поверхностями прокладывается плотная бумага (ГОСТ 2228 или ГОСТ 8273);
изделия должны храниться в клетках на подкладках (поддонах, контейнерах) раздельно по маркам, виду и цвету лицевых поверхностей;
при погрузке, транспортировании и выгрузке изделий должна обеспечиваться их сохранность от повреждений и загрязнения.
