Справочник строителя | Облицовочная керамика
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ
ГОСТ6787-2001
По внешнему виду лицевая поверхность плиток для полов может быть:
гладкой или рельефной;
неглазурованной и глазурованной (блестящей или матовой, прозрачной или заглушённой);
одноцветной и многоцветной (узорчатой, порфировидной, мраморовидной и декорированной различными методами);
неглазурованная поверхность плиток может быть полированной;
с прямыми или закругленными кромками боковых граней.
По своему назначению плитки подразделяют на основные и бордюрные, по форме - на квадратные, прямоугольные, многоугольные и фигурные (рис. 1). Основные размеры плиток приведены в табл. 1, размеры многогранных и фигурных плиток устанавливает предприятие-изготовитель.
Таблица 1. Основные размеры плиток для полов
Координационные размеры, мм |
Номинальные размеры, мм |
Примечание |
Длина |
Ширина |
Длина |
Ширина |
Толщина |
Квадратные плиты |
Устанавливаетпредприятие-изготовитель, чтобы ширина шва составляла от 2 до 5 |
Не менее7,5 |
Координационный размер соответствует суммарной величине номинального размера плитки и ширины шва |
500 |
500 |
400 |
400 |
330 |
330 |
300 |
300 |
250 |
250 |
200 |
200 |
150 |
150 |
Прямоугольные плиты |
500 |
300 |
400 |
300 |
300 |
200 |
250 |
200 |
200 |
150 |
Примечание: Могут быть изготовлены плитки других размеров, при этом номинальные размеры должны быть установлены в соответствии с требованиями табл. 21.
Рис. 1. Типы керамических плиток для полов: 1 - квадратная; 2 - прямоугольная; 3 - треугольная; 4 - шестигранная; 5 - четырехгранная; 6 - пятигранная; 7 - восьмигранная; 8, 9 - фигурные
Длина бордюрных плиток должна соответствовать длине (ширине) основных плиток. Ширину шва и толщину бордюрных плиток устанавливает предприятие-изготовитель.
Отклонения от установленных номинальных размеров и формы плиток приведены в табл. 2.
Таблица 2. Допускаемые отклонения по размерам и форме плиток
Показатель |
Норма, мм, не более |
Отклонение от номинальных размеров: |
по длине и ширине |
±1,5 |
по толщине |
±0,5 |
Разность между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине |
2,0 |
Разность между наибольшим и наименьшим значениями толщины одной плитки (разнотолщинность) |
0,5 |
Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность) |
1,5 |
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна лицевой поверхности) |
1,5 |
Искривление граней |
1,5 |
На монтажной поверхности плиток должны быть рифления высотой (глубиной) не менее 0,5 мм.
На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины, цек, а также дефекты, размеры которых превышают значения, приведенные в табл. 3.
Таблица 3. Допускаемые дефекты на лицевой поверхности плиток
Вид дефекта |
Значение для одной плитки, мм, не более |
Щербины и зазубрины: |
шириной в направлении, перпендикулярном ребру |
1 |
общей длиной |
10 |
Посечка длиной |
10 |
Примечание. Суммарное число дефектов на одной плитке в любой комбинации не должно быть более трех.
На лицевой поверхности плиток не допускаются видимые с расстояния 1 м плешины, пятна, мушки, волнистость глазури, смещение и разрыв декора, засорка, выплавки, пузыри, наколы, прыщи, сухость глазури, нечеткость рисунка, недожог красок, неравномерность окраски глазури.
Физико-механические показатели плиток должны соответствовать указанным в табл. 4.
Таблица 4. Физико-механические свойства плиток для полов
Вид дефекта |
Норма для плиток |
неглазурованных |
глазурованных |
Водопоглощение, % не более |
3,5 |
4,5 |
Предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее, для плиток толщиной: |
до 9,0 мм включительно |
28 (280) |
28 (280) |
св. 9,0 мм |
25 (250) |
25 (250) |
Износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, не более |
0,18 |
Износостойкость, степень |
1-4 |
Термическая стойкость глазури, °С |
125 |
Морозостойкость, число циклов, не менее |
25 |
Твердость глазури по Моосу, не менее |
5 |
Примечание. Глазурь должна быть химически стойкой к действию раствора №3 по ГОСТ 27180.
Испытания облицовочных плиток
Таблица 5. Методы испытаний облицовочных плиток по ГОСТ 7180-2001
Контроль |
Методы испытаний |
Контроль линейных размеров и правильности формы |
Длину и ширину плитки измеряют штангенциркулем по двум граням лицевой поверхности на расстоянии 5 мм от грани. Длину и ширину ковра измеряют линейкой в двух местах по крайним рядам плиток и в центре ковра. Толщину плиток замеряют штангенциркулем, высоту рифлений включают в измеряемую толщину. Искривление лицевой поверхности и граней измеряют при помощи щупа (калибра). Косоугольность плитки определяют с помощью угольника с углом 90° |
Контроль внешнего вида |
Сплошной контроль внешнего вида осуществляют визуально на расстоянии не более 1 м. Наличие невидимых трещин определяют на слух путем простукивания плиток деревянным или металлическим молоточком. При контроле цвета плитки укладывают на щите вперемежку с образцами-эталонами |
Определение прочности наклеивания плиток на бумагу |
При плитках размером 50x50 мм ковры трехкратно свертывают и развертывают, после чего ни одна плитка не должна оторваться от бумаги. При плитках размером более 50х х50 мм устанавливают ковер в вертикальное положение не менее чем на 1 мин |
Определение плотности укладки плиток в коврах П |
В коврах с продольной укладкой и коврах типа «брекчия» вычисляют по формуле П = (m-m1) n/m2 где m - масса проверяемого ковра, г; m1 - масса основы ковра, г; m2 - масса 1 м наклеиваемых плиток, г; n - число ковров, приходящихся на 1 м |
Определение водопоглощения W |
Испытания проводят на целых плитках или отколотых частях. Водонасыщают плитки путем кипячения в течение 1 ч или под вакуумом.W =[ (m1-m) 100]/m, где m1 - масса образца после водонасыщения, г; m - масса высушенного образца, г |
Определение предела прочности при изгибе Rиз |
Высушенную плитку устанавливают на две опоры лицевой поверхностью вверх и в середине плитки прикладывают нагрузку. Расстояние между опорами - от 80 до 90 % длины плитки. Rиз = ЗРl/2bh2, где Р - нагрузка в момент разрушения образца, Н; l - расстояние между опорами, мм: b -ширина образца, мм; h - наименьшая толщина образца без рифлений в месте излома, мм |
Определение износостойкости неглазурованных плиток для полов (О) |
Из плиток выпиливают образцы со сторонами размером 50 или 70 мм и помещают лицевой поверхностью к шлифовальному диску машины для испытания. На шлифовальную дорожку насыпают слой абразивного материала, После 30 оборотов диска машину выключают, образец вынимают, поворачивают на 90° и снова шлифуют. Таким образом, производят шлифование 4 раза. Q = Зm4/S, где m4 - суммарная потеря массы после 4 циклов, г; S - площадь образца, см2 |
Определение износостойкости глазурованных плиток для полов |
Из плиток выпиливают 16 образцов 100 х 100 мм (8 - для испытаний, 8 - для визуального сравнения). Образцы укрепляют в приборе для испытания, в который помещена шлифовальная смесь (стальные шарики диаметром 1-5 мм, корунд и вода). Прибор приводят в движение, а затем последовательно после 150,300, 450, 600, 900, 1200, 1500 и более оборотов из плиты с образцами извлекают по одному образцу. Составляют квадрат из 16 плиток и рассматривают с расстояния 2 м. Степень износостойкости устанавливают по первому видимому повреждению на поверхности образцов (1-я степень - 150 оборотов; 2-я – 300-600 оборотов; 3-я – 900-1500 оборотов; 4-я - более 1800 оборотов) |
Определение термической стойкости |
Образцы помещают в нагретый сушильный шкаф (100-150°С ) и выдерживают в течение 30 мин в зависимости от вида плиток, после чего опускают в сосуд с проточной водой, температура которой 15°С. После охлаждения на глазурованную поверхность наносят несколько капель органического красителя и протирают мягкой тканью. Плитки считают термически стойкими, если в результате однократного испытания не будет обнаружено повреждения глазурованной поверхности |
Определение морозостойкости |
Высушенные образцы укладывают в сосуд с водой, насыщают в течение 48 ч, затем протирают влажной тканью, помещают в морозильную камеру и замораживают при температуре минус 15 до минус 20°С в течение 2 ч. После чего на 1 ч погружают в сосуд с водой, температура которой плюс 15-20°С. Эту температуру поддерживают в течение всего периода оттаивания образцов. Одно замораживание и оттаивание составляет 1 цикл испытания. Образцы считают морозостойкими, если после требуемого числа циклов не было обнаружено повреждений |
Определение химической стойкости глазури |
На глазурованную поверхность плитки приклеивают уплотняющей мастикой стеклянный цилиндр диаметром 80 мм, который наполняют кислым или щелочным раствором по ГОСТ 27180 на высоту 20 мм и выдерживают от 6 ч до 7 сут. в зависимости от вида растворов. Глазурь считают химически стойкой, если при осмотре с расстояния 25 см нет явного изменения испытуемой поверхности |
Определение твердости лицевой поверхности по Моосу |
Контролируют с помощью пробных минералов. Острой гранью минерала легким нажатием проводят по лицевой поверхности. Твердость лицевой поверхности образца соответствует твердости того пробного минерала, который предшествует минералу, повреждающему поверхность образца |
Таблица 6. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение керамических плиток
Маркировка |
Упаковка |
Транспортирование и хранение |
1. На монтажную поверхность каждой плитки* и ковер должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя |
1. В каждой упаковке должны быть плитки одного размера, цвета, рисунка, вида лицевой поверхности. |
1. Плитки (ковры) транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевоза грузов, действующими на данном виде транспорта. |
2. Каждая упаковочная единица (пакет, ящик, стопа и др.) должна быть снабжена этикеткой, в которой указывают наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; дату изготовления, размеры; количество плиток (шт., м2). Этикетка прикрепляется к упаковке или вкладывается в нее. |
2. Плитки упаковывают в деревянные или картонные ящики, укладывают их вертикально на грань вплотную друг к другу. |
2. Размещать и крепить груз необходимо в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов», с учетом полного использования грузоподъемности вагонов и контейнеров. |
3. Транспортная маркировка грузов – по ГОСТ 14192. На каждое грузовое место должны быть нанесены манипуляционные знаки «хрупкое, осторожно», «беречь от влаги» |
3. В контейнеры допускается укладка стопами, обернутыми бумагой и перевязанными шпагатом или полипропиленовой лентой. Для обертывания стоп следует применять бумагу по ГОСТ 8273 массой 1 м2 не менее 80 г. Применение бумажного шпагата не допускается. |
3. Плитки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом, ковры - в закрытых сухих помещениях |
4. Ковры должны быть уложены на поддон по ГОСТ 9078 в стопы высотой не более 1,25 м в универсальные контейнеры или собраны в транспортные пакеты |
* Фасадные плитки - кроме плиток размером 50 х 50 мм.
