Справочник строителя | Облицовка
ДЕФЕКТЫ ОБЛИЦОВКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ
Дефекты облицовки бывают чаще всего при нарушении технологии, применении некачественных материалов или отступлении от требований проекта. При облицовке могут возникнуть следующие дефекты:
отслоение плиток от растворной прослойки - возможно при применении грязной, плохо очищенной от пыли, не увлажненной тыльной стороны плиток, применении «жирных» цементных растворов, недопустимом увеличении толщины растворной прослойки, хождении по свежеуложенному покрытию пола;
отслоение облицовки вместе с растворной прослойкой - происходит при плохо очищенном от пыли, грязи и жирных пятен основании, неравномерной усадке здания, вибрационных колебаниях конструкции, зыбкости основания;
сквозные трещины - появляются, когда отсутствуют деформационные швы, неправильно выполнено примыкание плиточных полов к стенам здания и от них переходят нагрузки на облицовку, а также в результате больших осадочных деформаций здания;
искажение рисунка - возможно при некачественном выполнении облицовки, применении дефектных плиток.
Обнаруженные дефекты необходимо устранить. По глухому звуку при простукивании определяют места отслоения плиток. Отслоившиеся плитки осторожно снимают, чтобы использовать повторно. Поврежденные плитки с трещинами, отбитыми краями и другими дефектами удаляют по частям с помощью скарпели или зубила и молотка. На освобожденном от плитки участке вырубают растворную прослойку, прочищают его, выравнивают раствором и вновь укладывают плитку.
Восстановленное покрытие не должно отличатся от не ремонтированного и должно находиться с ним на одном уровне.
