Справочник строителя | Огнезащитные материалы
Огнезащитные материалы | Основные характеристики
Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г).
Для повышения огнестойкости зданий и конструкций используются следующие огнезащитные материалы:
антипирены и огнезащитные краски;
огнезащитные пасты и штукатурки;
негорючие обои;
облицовочные изделия на основе вермикулитперлитосодержащих материалов.
Группы строительных материалов, не распространяющих пламени, устанавливаются для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий по ГОСТ 30444-97 (ГОСТ Р51032-97).
Для других строительных материалов группы распространения пламени по поверхности не определяются и не нормируются.
Несколько приемов повышения огнестойкости строительных конструкций.
Эти мероприятия предусматривают:
удаление горючих элементов (дерево, пластмассы) от источников нагревания (печей, каминов и других отопительных приборов) на 30-40 см;
устройство огнезащитных дверей (например, при входе на чердак, мансарду), огнезащитных перегородок;
устройство негорючих стен (чаще всего из керамического кирпича).
Примечание: Все нижеупомянутые огнестойкие пропитки переводят деревянные конструкции, ковролины и ткани в разряд трудногорючих.
Огнезащита строительных конструкций предусматривает:
пропитку материалов антипиренами;
покрытие поверхности огнезащитными красками (толщиной до 200 мкм);
обмазку огнезащитными пастами (огнестойкой мастикой) толщиной до 2 см; покрытие поверхности огнезащитными штукатурными растворами (толщиной > 2 см);
покрытие огнестойкими стеклообоями;
защита конструкции жесткими экранами: огнестойкими листами, плитами, панелями.
