МАССА ПОЛА
С массой пола напрямую связаны такие характеристики, как звуко- и теплоизоляция, масса пола также оказывает влияние на величину нагрузок, прикладываемых к перекрытиям. На массу пола, в свою очередь, оказывают влияние исходные материалы (табл. 1). Чтобы определить массу пола, необходимо умножить толщину отдельных слоев (в см) и перевести полученные данные в кг. Среднее значение 1 м2 массы пола не должно превышать 120 кг.
Таблица 1. Масса основных материалов конструкции полов в расчете на 1 м2 при толщине 1 см
Наименование материала |
Масса, кг |
Масса, кг
Шлак |
9 |
Бетон, цементная стяжка |
23 |
Песок |
16 |
Резиновое покрытие |
11 |
Керамическая плитка |
23 |
Покрытие из полихлорвинила |
15-20 |
Плитка террацио |
23 |
Линолеум |
13 |
Плитка из природного камня |
26 |
Покрытие из полистирола |
0,5 |
Деревянный пол: |
из твердой древесины |
7,5 |
Изоляция из стекловолокна |
1,5 |
из мягкой древесины |
6,5 |
Изоляция из минерального волокна |
3 |
Древесностружечные плиты |
7 |
