Справочник строителя | Монтажные пены HENKEL-MAKROFLEX
MAKROFLEX® PRO и MAKROFLEX® WINTER PRO МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ
ОПИСАНИЕ
MAKROFLEX® PRO представляет собой однокомпонентную профессиональную полиуретановую пену, которая затвердевает под воздействием влажности воздуха. Баллон оснащен специальным вентилем для использования с пистолетом-аппликатором. Содержимое одного баллона дает в зависимости от условий применения (температуры, влажности воздуха, возможности свободного расширения и т. д.) до 25-50 литров готовой пены. MAKROFLEX® PRO обладает малым вторичным расширением. MAKROFLEX® WINTER PRO предназначен для использования как в летних, так и в зимних условиях.
СВОЙСТВА
Использовать с пистолетом.
Возможность точной дозировки обеспечивает экономичное использование.
Возможность длительных перерывов в работе.
Хорошая адгезия к большинству строительных материалов (дереву, бетону, камню, металлу и т. д.).
Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
Хорошая влагоустойчивость.
Не разрушается в течение длительного времени.
В затвердевшем состоянии не огнеопасна и не токсична.
Очень хорошая заполняющая способность.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка дверей и окон (при монтаже следует применять механические крепления, т.к. пена не заменяет их).
Герметизация соединений, отверстий, щелей, стыков и швов.
Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов.
Установка звуко- и теплоизоляционных материалов.
Герметизация проходов труб в элементах конструкции зданий.
Монтаж строительных деталей.
ПРИМЕНЕНИЕ
MAKROFLEX® PRO используется при температуре окружающей среды не ниже +5°С. MAKROFLEX® WINTER PRO используется при температуре окружающей среды не ниже -10°С. Перед использованием баллон следует выдержать при комнатной температуре не менее 12 часов. Температура содержимого баллона при использовании должна быть +20°С. Перед началом работы тщательно взболтать баллон в течение 15 секунд. Удалить защитный колпачок и прикрутить пистолет к баллону.
Рабочее положение баллона «дном вверх». Выход пены регулируется нажатием на курок пистолета и с помощью регулировочного винта.
Поверхности, на которые наносится пена, должны быть чистыми и непыльными. Они могут быть влажными но не покрытыми льдом или инеем. Предварительное увлажнение улучшает адгезию и структуру затвердевшей пены. Отсоединение баллона от пистолета до полной выработки пены не рекомендуется. Перед заменой баллона новый баллон тщательно встряхивают. Пустой баллон отвинчивают и немедленно заменяют новым. Из пистолета выпускается немного пены для того, чтобы внутри не осталось воздуха. После окончания работ пистолет очищают при помощи очищающего средства MAKROFLEX® CLEANER или ацетона. Затвердевшую пену можно удалить только механическим путем. Затвердевшую пену необходимо защитить от солнечного света, т.к. УФ излучение оказывает разрушительное воздействие на материал.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. Избегайте соприкосновения с кожей. В случае попадания пены в глаза, немедленно промойте глаза и обратитесь к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам.
В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться с оборудованием, которое может привести к возникновению открытого огня, искр или опасности возгорания. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при температуре выше +50°С. Даже пустой баллон нельзя вскрывать или сжигать. Запрещается распылять содержимое на огонь или раскаленные предметы MAKROFLEX® PRO безвреден для озонового слоя.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
             Базовое вещество  |
             Полиуретан  |
             Запах  |
             Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет  |
             Выход пены  |
             До 50 л  |
             Вторичное расширение  |
             менее 30%  |
             Время высыхания поверхности  |
             7-16 мин.  |
             Время полного затвердевания  |
             Максимум 24 часа  |
             MAKROFLEX® PRO  |
             MAKROFLEX® WINTER PRO  |
             Относительная влажность воздуха  |
             Время затвердевания  |
             Температура окружающей среды  |
             Время затвердения  |
             Объем готовой пены до….  |
             ок. 93 %  |
             ок. 1 часа  |
             - 10 °С  |
             7-10 часов  |
             25 л  |
             - 5 °С  |
             5-7 часов  |
             30 л  |
             15 %  |
             18 часов  |
             0 °С  |
             3-5 часов  |
             35 л  |
             + 20 °С  |
             1,5 часа  |
             50 л  |
             Плотность  |
             20-30 кг/м3  |
             23-32 кг/м3  |
             Температура нанесения  |
             Не ниже +5°С  |
             Не ниже -10°С  |
             Температура самовозгорания затвердевшей пены  |
             Свыше +400°С  |
             Огнестойкость затвердевшей пены  |
             Класс В3 (DIN 4102)  |
             Термостойкость затвердевшей пены  |
             От -55°С до +100°С  |
             От-70°С до +100°С
             Теплопроводность  |
             0,03 Вт/мК  |
             Прочность при растяжении  |
             Мин. 3 Н/см2  |
             Прочность при сжатии  |
             Мин. 3 Н/см2  |
             Упаковка  |
             Аэрозольные баллоны объемом 750/1000 мл В упаковке 16 баллонов На поддоне 768 или 960 баллонов  |
             Срок годности  |
             12 месяцев с даты изготовления  |
             Условия хранения  |
             Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С). Хранить только в вертикальном положении  |
